    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur GO SLG7 qui bloque ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3644591" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur GO SLG7 qui bloque ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Sep 2025 08:00:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Sep 2025 08:00:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit la clavette &amp;quot;U&amp;quot; soit l&amp;#39;arbre pignon soit la couronne sous carter soit tout cassé ensemble.&lt;br /&gt;Donc un portail mal réglé et/ou dont la masse est supportée par le pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9209061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9209061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9209061</guid>
  <fb20:id>9209061</fb20:id>
  <fb20:question-id>3644591</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, mon portail motorisé s’ouvre normalement puis bloque aux 3/4 de la course. Le moteur s’arrête environ une seconde, puis repart.&lt;br /&gt;Le pignon est figé et reprend sa rotation.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider sur une éventuelle panne.&lt;br /&gt;En mode manuel, je ne vois pas de point dur.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian R.</title>
  <dc:creator>Florian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;entends le moteur électrique tourné quand il bloque.&lt;br /&gt;Je vais demonter.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Sep 2025 07:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9209047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9209047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9209047</guid>
  <fb20:id>9209047</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10441175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question était :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Quand il bloque, entendez-vous le moteur électrique qui &amp;quot;continue&amp;quot; de tourner ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il faut démonter et voir ce qui est cassé dans la transmission.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le verrouillage est bien enclenché ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2025 19:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208957</guid>
  <fb20:id>9208957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez en 1er point l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être 2mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Démontez le moteur et nettoyez toutes les pièces, posez des photo des pièces douteuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2025 10:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208743</guid>
  <fb20:id>9208743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Le moteur a 10 ans....le moteur tourne quand il bloque.&lt;br /&gt;Le voyant reste allumé.&lt;br /&gt;Oui le moteur s&amp;#39;arrête correctement en fin de course.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2025 07:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208645</guid>
  <fb20:id>9208645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand il bloque, entendez-vous le moteur électrique qui continue de tourner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que fait le voyant rouge au moment du blocage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur s&amp;#39;arrête-t-il en fin de course ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 21:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644591-moteur-go-slg7-bloque/answers/9208611</guid>
  <fb20:id>9208611</fb20:id>
