    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte des capteurs Zigbee sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3644649" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte des capteurs Zigbee sur Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:20:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 16:20:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Le Zigbee utilise les mêmes fréquences que le Wifi mais sur une bande différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre tahoma doit être éloignée au minimum d&amp;#39;un mètre de la box internet ou du routeur ou du relais si vous en avez un pour éviter les interférences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision concernant le Zigbee.  C&amp;#39;est un réseau maillé mais seuls les appareils zigbee alimentés en 220v servent de relais pour les autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9437559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9437559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9437559</guid>
  <fb20:id>9437559</fb20:id>
  <fb20:question-id>3644649</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 11 sept 2025, tous mes capteurs de température/humidité en zigbee se sont déconnectés. &lt;br /&gt;Impossible de les reconnecter même en les supprimant, même en ayant changer la pile.&lt;br /&gt;Somfy a supprimé des accès zigbee, non officiellement reconnu, mais qui fonctionnaient ?&lt;br /&gt;Impossible de connecter un capteur d&amp;#39;ouverture de porte en zigbee, pourtant qui fonctionnait sur Tahoma selon les avis, bien que pas officiellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4eme fois Perte de tous les capteurs Zigbbe à nouveau  vers 13:45 ce 18 juin. La prise Zigbee Somfy aussi … .&lt;br /&gt;Que faut il faire ? Est il possible de relancer TaHoma switch à distance ? &lt;br /&gt;Apres avoir arrêté l’alim TaHoma les capteurs se synchronisent l’un après l’autre .. ça prend 30 mn pour 9 capteurs … &lt;br /&gt;Michel M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9437545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9437545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9437545</guid>
  <fb20:id>9437545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20139211</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tous les capteurs zigbee temphumidite sont déconnectés en même temps vendredi vers 16:00. &lt;br /&gt;C’est la 3ème fois … en déconnectant TaHoma le reappairage s’est fait les autres fois mais comme je suis absent ce we je ne peux pas ce le faire. Relancer la box depuis l’appli serait un + dans ce cas …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De retour le 2juin les capteurs montrent l’icône communication zigbee. TaHoma débranché rebranché ça ne suffit pas. Enlever remettre les piles des capteurs a relancé la communication…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9423965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9423965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9423965</guid>
  <fb20:id>9423965</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas essayé de rallumer la box Tahoma. Dommage, j&amp;#39;ai acheté des piles pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça refonctionne!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Sep 2025 14:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9209243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9209243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9209243</guid>
  <fb20:id>9209243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20275641</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori non. J&amp;#39;ai des capteurs non officiels et ils fonctionnent toujours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2025 13:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9208811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9208811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644649-perte-capteurs-zigbee-tahoma/answers/9208811</guid>
  <fb20:id>9208811</fb20:id>
