    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 pro IO connect?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3644689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 pro IO connect?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Oct 2025 19:15:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2025 19:15:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Reginald&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le visio il faut faire la liaison filaire avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre comme c&amp;#39;est un modèle connecté, vous pouvez sur l&amp;#39;application Somfy Protect déclencher deux scénarios de votre choix dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9215941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9215941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9215941</guid>
  <fb20:id>9215941</fb20:id>
  <fb20:question-id>3644689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis possesseur d&amp;#39;un V500 Pro IO connect .&lt;br /&gt;je voudrait le coupler à une motorisation slidymoove 600 , pour ouvrir mon portail depuis l&amp;#39;interphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire cela est-il compatible avec mon visiophone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Réginald</title>
  <dc:creator>Réginald</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est bien le model PRO&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quand même dommage qu&amp;#39;avec un model PRO en IO le Visio ne soit pas capable d&amp;#39;avoir les deux protocole comme la box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Oct 2025 17:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9215909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9215909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9215909</guid>
  <fb20:id>9215909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20275773</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas affecter en mode radio votre vidéo au coulissant car les deux n&amp;#39;ont pas le même protocole.&lt;br /&gt;Cependant, la liaison filaire reste possible mais vous n&amp;#39;aurez que l&amp;#39;ouverture totale.&lt;br /&gt;Raccorder No/Com de la platine de rue à Start du boitier moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Sep 2025 08:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9209067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9209067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9209067</guid>
  <fb20:id>9209067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Pour ouvrir depuis l&amp;#39;interphone il faut faire la liaison filaire entre la platine de rue et le moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2025 22:17:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9209007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9209007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9209007</guid>
  <fb20:id>9209007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour &lt;br /&gt;je précise que j&amp;#39;ai également une tahoma V2  avec dessus des volets roulants et donc mon portail coulissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Sep 2025 18:12:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9208915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9208915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644689-v500-pro-io-connect/answers/9208915</guid>
  <fb20:id>9208915</fb20:id>
