    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Slidymoove 600 ( voyant fixe rouge)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3644819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème installation Slidymoove 600 ( voyant fixe rouge)</description>
    <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 20:11:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Oct 2025 20:11:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en faisant une RAZ totale, puis l&amp;#39;association des télécommandes et la remise en service avec paramétrage des courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9216297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9216297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9216297</guid>
  <fb20:id>9216297</fb20:id>
  <fb20:question-id>3644819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d’installer mon moteur slidymoove 600 (BUS 2mcc6) pour mon portail coulissant et je bloque sur l’installation.&lt;br /&gt;J’ai effectué la première étape qui est l’apprentissage automatique sans problème, par contre à l’issue le voyant du boîtier reste rouge fixe.&lt;br /&gt;Pour info je n’ai pas encore branché les cellules et le flash, et j’ai voulu essayé de le faire fonctionner avec mes 3 télécommandes mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Est-ce à cause de l’absence  des cellules et flash ? Est ce qu’il y a un moyen de les shunter pour faire des tests, sinon quel peut être le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David Z.</title>
  <dc:creator>David Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C’est tout bon, Merci.&lt;br /&gt;en fait les télécommandes n’étaient pas associées contrairement à ce qui était écrit dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne bien, par contre lorsque mon portail touche la butée de fermeture, il s’arrête puis refait quelques cm en arrière puis s’éteint, est ce normale ? Parfois il redémarre et reprends ces quelques cm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Oct 2025 15:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9215421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9215421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9215421</guid>
  <fb20:id>9215421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19161867</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela indique que la touche de la télécommande n&amp;#39;est pas associée à la motorisation, d&amp;#39;où le manque de réaction de votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à refaire la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;une télécommande sur votre Slidymoove 600.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Oct 2025 11:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9215021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9215021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9215021</guid>
  <fb20:id>9215021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Faut il tester autre chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 17:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9213205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9213205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9213205</guid>
  <fb20:id>9213205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;J’ai essayé ce que vous dites mais aucun autre voyant ne  s’allume, je n’ai que le rouge fixe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 16:26:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9210851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9210851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9210851</guid>
  <fb20:id>9210851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Éloignez-vous de 1 m du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur le bouton 1 de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au moment de l&amp;#39;appui, un voyant vert ou jaune s&amp;#39;allume-t-il sur le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Sep 2025 19:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9209375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9209375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644819-probleme-installation-slidymoove-600-voyant-fixe-rouge/answers/9209375</guid>
  <fb20:id>9209375</fb20:id>
