    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur court IO réglage de l&#39;ouverture depuis l&#39;application impossible.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3644907" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur court IO réglage de l&#39;ouverture depuis l&#39;application impossible.</description>
    <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 13:36:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 13:36:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas G.</title>
  <dc:creator>Nicolas G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les moteurs court cela n&amp;#39;est pas possible. Sur les moteurs classiques c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fais et ça fonctionne parfaitement. Sur les moteurs court seul le réglage automatique est disponible, mais du coup pas possible depuis l&amp;#39;application de régler une ouverture intermédiaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644907-moteur-court-io-reglage-ouverture-application-impossible/answers/9210565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644907-moteur-court-io-reglage-ouverture-application-impossible/answers/9210565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644907-moteur-court-io-reglage-ouverture-application-impossible/answers/9210565</guid>
  <fb20:id>9210565</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20276373</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3644907</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs moteur courts en IO dans ma maison et ils fonctionnent parfaitement avec les télécommandes. Je les ai également associés à ma tahoma switch et je peux les ouvrir et fermer à distance sans problèmes. par contre, dès que je veux régler un pourcentage d&amp;#39;ouverture l&amp;#39;application m&amp;#39;indique que la commande n&amp;#39;a pas pu aboutir et qu&amp;#39;une maintenance est requise. Y a-t-il quelque chose a régler pour les fins de courses (normalement que en auto pour les moteurs courts) ? &lt;br /&gt;Au passage j&amp;#39;ai également des moteurs non courts et cela fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de régler les FdC de façon conventionnelle via le point de commande, les FdC auto ont le défaut que la mémoire moteur ne les enregistre pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 07:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3644907-moteur-court-io-reglage-ouverture-application-impossible/answers/9209583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3644907-moteur-court-io-reglage-ouverture-application-impossible/answers/9209583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3644907-moteur-court-io-reglage-ouverture-application-impossible/answers/9209583</guid>
  <fb20:id>9209583</fb20:id>
