    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serenia IO, Wall Switch 3 RTS et Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3645085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serenia IO, Wall Switch 3 RTS et Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 09:57:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Nov 2025 09:57:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Geoffray,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, non. Il est impératif de respecter la procédure ainsi que l&amp;#39;ordre d&amp;#39;ajout indiqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9256305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9256305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9256305</guid>
  <fb20:id>9256305</fb20:id>
  <fb20:question-id>3645085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pensais pas que ce serait si compliqué, mais soit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une Tahoma Switch (donc compatible IO et RTS) afin de brancher mes volets roulants et ma porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commencé l&amp;#39;installation par la porte de garage, j&amp;#39;ai mis un Serenia IO et je pensais que je pouvais piloter cette porte avec un Wall Switch 3 RTS (en configurant ce dernier sur la Tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement voilà, je ne vois pas comment rajouter le Wall Switch 3 RTS sur la Tahoma et je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression de pouvoir appairer celui-ci en direct avec le Serenia (qui est IO et non RTS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc deux questions :&lt;br /&gt;1. Est-il possible de rajouter le Wall Switch 3 RTS à la Tahoma où je dois le remplacer par la version IO ?&lt;br /&gt;2. Est ce que je peux l&amp;#39;appairer en direct avec le Serenia ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Geoffrey</title>
  <dc:creator>Geoffrey</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai acheté un wall switch 3 rts et je voudrais programmer la touche 1 pour une ouverture piéton sur un slidymoove mais apparemment cela n’est pas possible je suis obligé de programmer l ouverture totale sur la touche 1 puis ouverture piéton e touche 2. Y’a t’il possibilité d inverser les touche ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 12:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9253563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9253563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9253563</guid>
  <fb20:id>9253563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20295549</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Loic</title>
  <dc:creator>Loic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application on peut rajouter des telecommandes, mais je comprends maintenant qu&amp;#39;elles doivent déjà être appairées. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous vous énervez, mais je ne vois pas ce qu&amp;#39;il y a de dingue à ce que la box aurait pu agir en tant qu&amp;#39;emetteur/transmitteur de signaux RTS...&lt;br /&gt;La Tahoma aurait pu servir de pont pour mettre en place des cas d&amp;#39;utilisations un peu plus complexe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous cela ne vous choques pas visiblement, mais je trouve cela assez limité et fermé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pas grave, j&amp;#39;ai acheté la Tahoma Switch justement pour la piloter à travers Home Assistant et cela n&amp;#39;ira pas plus loin pour les produits de Somfy...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 17:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210927</guid>
  <fb20:id>9210927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20276535</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais bien sûr que non...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel serait l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;un point de commande sur une box s&amp;#39;il n&amp;#39;est pas attribué à un équipement ?&lt;br /&gt;En supposant encore qu&amp;#39;on puisse entrer un point de commande dans la Tahoma, dites nous ce qu&amp;#39;on pourrait bien en faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul un point de commande avec lanceur de scénario intégré peut être affecté à la Tahoma, car celui-ci sert à qqs chose, un appui sur sa touche lance un scénario enregistré dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 16:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210901</guid>
  <fb20:id>9210901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;Un point de commande tel le wall switch ne s&amp;#39;affecte pas à une box, c&amp;#39;est l&amp;#39;équipement qu&amp;#39;il pilote qui s&amp;#39;affecte par son intermédiaire.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Même la version IO du Wall Switch ne peut pas être ajouté à la Tahoma Switch ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 16:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210885</guid>
  <fb20:id>9210885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un point de commande tel le wall switch ne s&amp;#39;affecte pas à une box, c&amp;#39;est l&amp;#39;équipement qu&amp;#39;il pilote qui s&amp;#39;affecte par son intermédiaire.&lt;br /&gt;Il faut donc associer le point de commande à l&amp;#39;équipement puis affecter cet équipement à tahoma.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi affecter un équipement sans point de commande en lançant une recherche.&lt;br /&gt;Dans tous les cas et cela n&amp;#39;est pas compliqué à comprendre il faut que le point de commande ait le même protocole que l&amp;#39;équipement qu&amp;#39;il est sensé piloter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 16:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210877</guid>
  <fb20:id>9210877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La box étant compatible RTS, je pensais pouvoir ajouter/controller les interrupteurs avec, mais d&amp;#39;après ce que je comprends elle est plus faite pour controller les périphériques &amp;quot;actifs&amp;quot; (porte de garage, volets roulant).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interrupteur ayant trois boutons, j&amp;#39;avais des plans pour utiliser les deux autres, et ce serait passé à travers la Tahoma Switch, oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je vais retourner l&amp;#39;interrupteur et fonctionner avec un autre modèle bien moins cher en Zigbee avec Home Assistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est surprenant cette histoire je trouve quand même, mais bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210165</guid>
  <fb20:id>9210165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non pas possible il faut le wall switch IO dans les deux cas.&lt;br /&gt;Pourquoi vouloir rajouter le wall switch à TaHoma ?&lt;br /&gt;Pour faire du lanceur de scénarios ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Sep 2025 11:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645085-serenia-io-wall-switch-3-rts-tahoma-switch/answers/9210145</guid>
  <fb20:id>9210145</fb20:id>
