    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Elixo 500 3S IO lent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3645813" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Elixo 500 3S IO lent ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:57:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2025 10:57:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Mais ce n&amp;#39;est pas donné. Puis bien entendu chez Somfy, impossible de commander la carte... faut être un professionnel !!&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout n&amp;#39;est pas toujours comme on voudrait.&lt;br /&gt;Votre matériel gamme Pro n&amp;#39;est géré que par  les Pros ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sous garantie, vous devez vous adresser à  votre vendeur/installateur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors garantie, vous vous débrouillez seul ou avec les services d&amp;#39;un Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pouvez vous charger de la dépose et de la mise en service d&amp;#39;un nouveau produit, à vous de jouer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si vous pouvez démonter et remonter et mettre en service votre boîtier réparé, je vous ai indiqué une solution de réparation qui est économique sans changer vos habitudes de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait quand même voir  un code d&amp;#39;erreur sur l&amp;#39;afficheur ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212611</guid>
  <fb20:id>9212611</fb20:id>
  <fb20:question-id>3645813</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail (Référence dans le titre) est installé depuis 5 ans sans aucun souci.&lt;br /&gt;Cependant, ce matin, à la demande d&amp;#39;ouverture (Que ce soit avec la télécommande ou par l&amp;#39;application Tahoma) l&amp;#39;ouverture se faisait très lentement. Un peu comme s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait plus d&amp;#39;alimentation électrique 220VAC et que la batterie avait pris le relai.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu le temps de m&amp;#39;en occuper (Travail oblige). J&amp;#39;ai juste constaté que l&amp;#39;alimentation électrique était bien présente.&lt;br /&gt;Mon épouse qui est rentré/sortie à plusieurs reprises dans la journée a constaté le même phénomène.&lt;br /&gt;Et ce soir en rentrant, tout était rentré dans l&amp;#39;ordre. Vitesse normale et pilotage ouverture/fermeture sans soucis, pas même de déprogrammation de l&amp;#39;apprentissage pour les fins de courses... Comme s&amp;#39;il ne s&amp;#39;était rien passé.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;interroge tout de même sur ce phénomène.&lt;br /&gt;Est-ce le signe annonciateur d&amp;#39;une panne ? Avez-vous déjà rencontré ce cas de figure ? &lt;br /&gt;Bref, auriez-vous une explication ?&lt;br /&gt;Je vous en remercie par avance&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Jeef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jee F.</title>
  <dc:creator>Jee F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci André et  Richy&lt;br /&gt;Tout cela n&amp;#39;est pas très encourageant &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas pu voir le code affiché... pas eu le temps.&lt;br /&gt;Trop pressé de me rendre au boulot ;o)&lt;br /&gt;Donc affaire a suivre... je croise les doigts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nb: Que la référence de mon automatisme ne soit plus commercialisée, OK, passons (choix de l&amp;#39;entreprise)&lt;br /&gt;Mais n&amp;#39;y a-t&amp;#39;il pas des obligations réglementaires de maintien en stock,sur un longue   période après l&amp;#39;arrêt de la commercialisation, des pièces détachées du dit matériel ?&lt;br /&gt;Ça ne réglera pas mon problème,  du moins mon inquiétude, mais bon... je  me pose la question  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et encore merci&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[Edit] Petite recherche rapide sur internet après envoi de mon message. On trouve encore des pièces pour mon modèle d&amp;#39;automatisme. Mais ce n&amp;#39;est pas donné. Puis bien entendu chez Somfy, impossible de commander la carte... faut être un professionnel  !! [/edit]&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 04:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212191</guid>
  <fb20:id>9212191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8987630</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/96ac56a460f96c15/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur cet appareil, comme sur d&amp;#39;autres d&amp;#39;ailleurs, cela peut être un signe de panne qui se prépare.&lt;br /&gt;Voir pour la garantie, mais au delà de 5 ans, j&amp;#39;ai des doutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand cela se produit, il faut regarder ce qu&amp;#39;indique l&amp;#39;écran à ce moment.&lt;br /&gt;Je crois que ce boîtier n&amp;#39;est plus fourni en pièce détachée et qu&amp;#39;il faudrait le remplacer par un autre modèle...&lt;br /&gt;Ceci est à voir avec votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour dépenser moins, la solution de réparation est un bon choix si plus garanti.&lt;br /&gt;Pour infos, faites un message à l&amp;#39;adresse de contact indiquée. &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 20:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212121</guid>
  <fb20:id>9212121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ils en auront pas. Cela se trouve, le cas ne se reproduira pas.&lt;br /&gt;une bestiole est peut être passé par là et à causer le défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 19:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212101</guid>
  <fb20:id>9212101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André&lt;br /&gt;Merci pour ce retour.... qui, je dois bien l&amp;#39;avouer, ne me rassure pas beaucoup.&lt;br /&gt;Esperons qu&amp;#39;un Yelow aura une réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 19:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212097</guid>
  <fb20:id>9212097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui phénomène déjà rencontré sans explications logiques, ni rien dans les codes d&amp;#39;erreurs de la carte.&lt;br /&gt;A surveiller et si cela se reproduit, demander un changement de carte à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 18:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3645813-portail-elixo-500-3s-io-lent/answers/9212083</guid>
  <fb20:id>9212083</fb20:id>
