    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de 24v sur 7 &amp; 9</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3646349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de 24v sur 7 &amp; 9</description>
    <pubDate>Thu, 02 Oct 2025 17:49:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Oct 2025 17:49:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thierry C.</title>
  <dc:creator>thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;br /&gt;par hasard, vous n&amp;#39;auriez pas une réf. d&amp;#39;alimentation pour le clavier Somfy (12/24v AC/DC), car j&amp;#39;ai bien un transo d&amp;#39;origine, mais où le loger ? et il ne rentre pas dans le boitier de la motorisation. J&amp;#39;ai bien pensé à une alim. d&amp;#39;ecl TBT, mais ne décolle qu&amp;#39;à partir de 10w, et le clavier consomme beaucoup moins ! Ce serai pour loger sur l&amp;#39;arrière de la motorisation. Par avance merci.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9214295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9214295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9214295</guid>
  <fb20:id>9214295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20277921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3646349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur motorisation de portail Evolvia neuf, pas de sortie permanente en 24v sur 7 &amp;amp; 9. L&amp;#39;ensemble fonctionne correctement, y compris le flash, mais pas moyen de raccorder un clavier codé, car absence de cette tension de 24 v.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Le Coyote, c&amp;#39;est dommage qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai rien d&amp;#39;indiqué sur la notice, à part &amp;quot;alimentation accessoires&amp;quot; ! en clair ça ne sert à rien. Pour loger un transfo sous le capot moteur, pas simple.&lt;br /&gt;Merci quand même.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 17:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9213211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9213211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9213211</guid>
  <fb20:id>9213211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au risque de se répéter et de le dire pour la xième fois sur ce forum; Les nouvelles normes du 03/25 imposent aux fabricants une tension maxi en veille de 0.5w, donc le 24v en veille n&amp;#39;est plus possible, uniquement du 24v moteur en marche.&lt;br /&gt;Si vous avez besoin du 24v permanent il faudra poser un petit transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Oct 2025 17:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9213209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9213209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3646349-24v-7-9/answers/9213209</guid>
  <fb20:id>9213209</fb20:id>
