    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apparaillage volet solaire avec application tahoma impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3646399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apparaillage volet solaire avec application tahoma impossible</description>
    <pubDate>Fri, 03 Oct 2025 06:45:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2025 06:45:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;br /&gt;Je vois que vous avez bien 5 volets sur votre box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9214475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9214475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9214475</guid>
  <fb20:id>9214475</fb20:id>
  <fb20:question-id>3646399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; J ai eu dans l application &amp;quot;connexion perdu &amp;quot; entre mon volet solaire et application. J ai désinstallé le volet dans l application pour le réinstaller et là impossible de le trouver quand je fais &amp;#39; apparaillage ( 2sec sur le bouton prog de la télécommande puis cliquer sur suivant dans l application) j&amp;#39; ai fais ceci 30 fois avec le switch tahoma à proximité de la fenêtre.  L application dit que le boîtier est bien connecté au wifi. J ai bien la lumière en bas qui indique qu il est alimenté par contre je n&amp;#39; ai plus la lumière bleu clair au dessus. Et quand j appuie sur le bouton central au dessus j&amp;#39; ai une lumière rouge qui apparait puis disparaît. J ai redemarré  mon routeur wifi , changer le chargeur du boîtier tahoma mais rien ne change au problème . Merci pour votre aide d avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Imad,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à retrouver le volet.&lt;br /&gt;Je vous laisses le tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Oct 2025 06:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9214473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9214473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9214473</guid>
  <fb20:id>9214473</fb20:id>
  <title>Réponse de MAXIME F.</title>
  <dc:creator>MAXIME F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je constate le même problème (5 volets solaires perdus le même jour). L&amp;#39;appairage indique &amp;quot;Un problème est survenu lors de l&amp;#39;ajout de votre produit&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela va faire 1 mois que le ticket est ouvert au SAV :&lt;br /&gt;reset à distance boitier et autre manipulation &lt;br /&gt;chez moi j&amp;#39;ai fait : reset connexion entre tahoma et wifi, redémarrage box, reset d&amp;#39;un des volets pour le reconfigurer&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais rappeler le SAV ce matin mais je trouve que le délai de résolution est trop long. J&amp;#39;ai pris du somfy pour domotiser sans souci mais cela n&amp;#39;a fonctionné que pendant quelques semaines..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Oct 2025 06:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9213351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9213351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9213351</guid>
  <fb20:id>9213351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20278157</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Imad B.</title>
  <dc:creator>Imad B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code pin : 2093-2252-5276&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Oct 2025 04:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9213335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9213335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3646399-apparaillage-volet-solaire-application-tahoma-impossible/answers/9213335</guid>
  <fb20:id>9213335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20278043</fb20:author-profile>
