    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout de 2 volets roulants impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3647263" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ajout de 2 volets roulants impossible</description>
    <pubDate>Thu, 13 Nov 2025 07:30:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 07:30:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Non vous n&amp;#39;avez pas atteint le maximum d&amp;#39;équipements.&lt;br /&gt;Essayez peut être d&amp;#39;approcher la Tahoma du moteur et tester de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9254493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9254493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9254493</guid>
  <fb20:id>9254493</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3647263</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à ajouter 2 volets roulants supplémentaires à ma tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; 2079-7626-5071 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à connecter 1 volet sur 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le deuxième impossible :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé le volet, débrancher la batterie suivant le processus de réinitialisation &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la pile de l&amp;#39;interrupteur smoove et remis &lt;br /&gt;Rien a faire il ne trouve pas le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;Fonction avancée ?&lt;br /&gt;Accès à la tahoma switch en local ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 8 volets enregistrés peut-être le maximum ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ma climatisation qui est connectée a la tahoma switch sans problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9252577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9252577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9252577</guid>
  <fb20:id>9252577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20279117</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remise à zéro : &lt;br /&gt;1- Débrancher la batterie pendant 2 secondes&lt;br /&gt;2- Rebrancher la batterie pendant 10 secondes&lt;br /&gt;3- Débrancher la batterie pendant 2 secondes&lt;br /&gt;4- Rebranchez la batterie, le moteur doit réagir&lt;br /&gt;5 -Tenir la bouton PROG à l&amp;#39;arrière de la télécommande jusqu&amp;#39;à deux réactions du moteur (2 aller-retour du volet)&lt;br /&gt;Le volet est remis à zéro après ces 5 points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;exécute cela et vous tiens au courant. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 08:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9223193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9223193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9223193</guid>
  <fb20:id>9223193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Les moteurs sont verrouillés par une clé Io.&lt;br /&gt;Il va falloir les remettre à zéro afin de pouvoir les intégrer à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 06:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9223035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9223035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9223035</guid>
  <fb20:id>9223035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les volets roulants sont Somfy IO solaire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 10:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9221531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9221531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9221531</guid>
  <fb20:id>9221531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Alimentation classique ou solaire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 09:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9221309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9221309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9221309</guid>
  <fb20:id>9221309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa &lt;br /&gt;Tout mes volets roulants sont Somfy IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9217793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9217793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9217793</guid>
  <fb20:id>9217793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Quels sont les modèles de motorisations que vous essayez d&amp;#39;ajouter?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 07:18:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9217437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9217437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647263-ajout-2-volets-roulants-impossible/answers/9217437</guid>
  <fb20:id>9217437</fb20:id>
