    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance affichée capteur de consommation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3647485" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance affichée capteur de consommation</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:40:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 06:40:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy ne communique pas son plan de déploiement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9460355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9460355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9460355</guid>
  <fb20:id>9460355</fb20:id>
  <fb20:question-id>3647485</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La puissance du capteur de consommation est affiché en Watts sur Tahoma mais n’est ce pas plutôt des VA ? En effet si je compare au linky qui est en VA c’est bien la même valeur. &lt;br /&gt;Mon facteur de puissance à la maison n’étant pas à 1 cela peut avoir une grosse différence (j’ai un compteur Siemens entre entrée de mon peigne me permettant de voir l’intensité, Watt et facteur de puissance).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que cette puissance en watt, l’intensité instantanée et le facteur de puissance sont des infos disponibles via le linky ?&lt;br /&gt;Je pense que ça pourrais être bien de les remonter (si dispo) ou alors corriger la puissance affiché sur l’application &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yoann</title>
  <dc:creator>Yoann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où en est on sur la mise à jour pour les panneaux solaires ?&lt;br /&gt;Est ce toujours dans les tuyaux chez Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9460351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9460351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9460351</guid>
  <fb20:id>9460351</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18671267</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Pour suivre en temps réel la consommation par appareil il faut équiper chaque appareil d&amp;#39;une prise connectée avec suivi de consommation&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/VkDGHjAPuRc&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429901</guid>
  <fb20:id>9429901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La puissance instantanée du Linky est bien égale à celle du module Somfy. Donc il faut juste regarder lorsque vous allumez un équipement le delta entre votre talon et l’équipement que vous venez d’allumer &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 18:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429895</guid>
  <fb20:id>9429895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La puissance live affiché par le Linky et reprise par le capteur, ne sert qu&amp;#39;à vérifier que vous ne dépassez pas la puissance souscrite.&lt;br /&gt;Exemple un compteur Linky pour lequel il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;abonnement autorise une consommation maximum de 100w pour pouvoir faire visiter en allumant la lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 13:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429679</guid>
  <fb20:id>9429679</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud K.</title>
  <dc:creator>Arnaud K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est tout de même gênant d&amp;#39;avoir une puissance live qui ne correspond pas à la réalité.  En effet, il est impossible de connaître la véritable consommation des appareils que vous venez d&amp;#39;allumer. En revanche , l&amp;#39;historique de consommation est le bon !.&lt;br /&gt;Je me retrouve avec une puissance live de 700w minimum qui serait mon talon de consommation alors qu&amp;#39;en réalité j&amp;#39;ai en historique 0,2 kw/h soit 200w...&lt;br /&gt;Je ne vois pas l&amp;#39;intérêt de cette puissance live s&amp;#39;il est impossible d&amp;#39;afficher la consommation effective&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:58:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9429481</guid>
  <fb20:id>9429481</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14209177</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pas de soucis. Je comprends que la partie Panneaux reste la priorité (même si je n’en possède pas)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 18:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216261</guid>
  <fb20:id>9216261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le compteur Somfy ne fait que récupérer une partie des informations du Linky.&lt;br /&gt;Le produit est encore trop jeune.&lt;br /&gt;La fonction la plus demandée concerne les panneaux solaires aussi bien en production qu&amp;#39;en &amp;quot;revente&amp;quot; vers le fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir attendre les évolutions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 18:13:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216249</guid>
  <fb20:id>9216249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok pas trop logique mais au moins j’ai mon info. Pas d’autres paramètres disponibles via la bornes TIC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 18:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216241</guid>
  <fb20:id>9216241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yoann&lt;br /&gt;Le Linky comme le compteur de consommation utilise la formule de conversion simplifiée de VA en watt qui est 1 VA = 1 watt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Oct 2025 17:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3647485-puissance-affichee-capteur-consommation/answers/9216227</guid>
  <fb20:id>9216227</fb20:id>
