    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3648091" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association volet</description>
    <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:37:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 15:37:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est dans cette vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/EV16rqmCvcs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219521</guid>
  <fb20:id>9219521</fb20:id>
  <fb20:question-id>3648091</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai la tahoma switch avec 8 volets roulant solaire somfy , les télécommandes sont des AMY 1 io ma telecommande centrale est une pure 2 &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas du tout a connecter mes volets roulants dessus , le SAV ne répond pas , je désespère de trouver la solution &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pourtant fais tous ce qu&amp;#39;il m étais indiqué , aussi bien sur es forum , les tutos et sur les recommandation de la notice somfy mais 0 &lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide, pourriez vous me donner la marche à suivre sachant que ce sont des volets solaires et récent RS 100 io  avec télécommande Amy 1 &lt;br /&gt;Y a-t-il une reconfiguration à faire par la suite pour la montée et la descente ??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219507</guid>
  <fb20:id>9219507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20275763</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un problème de clé io posée sur les volets qui n&amp;#39;est pas la même que celle du TaHoma.&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser les motorisations avant de pouvoir les intégrer au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 15:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219495</guid>
  <fb20:id>9219495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , je suis donc la procédure suivante &lt;br /&gt;Volet mi hauteur, je lance l&amp;#39;application ajour équipements, fenêtre, volet puis volet, je choisis mon bouton Amy 1 , le premier de la liste , je scan le QR code, j&amp;#39;appuie 3 secondes sur programme jusqu&amp;#39;au va et vient du volet , l&amp;#39;application se mets en mode recherche, ne me trouves rien et me demande si j&amp;#39;ai une télécommande de centralisation je réponds non , ensuite tahoma Switch, et il m&amp;#39;invite a prendre contact avec le SAV &lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble de mes interlocuteurs ne fonctionnent pas en revanche me donne bien la température &lt;br /&gt;Pin 2305-8717-2788&lt;br /&gt;Maj réalisé &lt;br /&gt;Reset de la tahoma réalisé &lt;br /&gt;Redémarrage de ma Freebox aussi &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 14:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9219419</guid>
  <fb20:id>9219419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes :&amp;quot;je n&amp;#39;arrive pas du tout a connecter mes volets roulants dessus&amp;quot;. Pouvez-vous décrire précisément ce que vous faites, et nous dire si vous avez des messages d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 08:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9218835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9218835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648091-association-volet/answers/9218835</guid>
  <fb20:id>9218835</fb20:id>
