    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité V200 et platine V100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3648149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité V200 et platine V100</description>
    <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 14:42:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 14:42:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension d&amp;#39;alim sur les bornes + et - derrière  le moniteur .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela doit être à 17 Volts continus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9220667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9220667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9220667</guid>
  <fb20:id>9220667</fb20:id>
  <fb20:question-id>3648149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement je suis équipé avec le V200. Après les tests recommandés, il s&amp;#39;avère que c&amp;#39;est la platine de rue qui est HS. Est-ce que je peux brancher la platine de rue du V100+ avec la visu intérieure V200 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kris C.</title>
  <dc:creator>Kris C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tu es certain que ta platine est HS, achètes en une neuve. &lt;br /&gt;Ne te fais pas avoir comme moi par le pseudo réparateur qui ère sur le forum. Tu y gagneras du temps et de l&amp;#39;argent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 05:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218587</guid>
  <fb20:id>9218587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20200727</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Quang Minh T.</title>
  <dc:creator>Quang Minh T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qd je branche la platine avec un fil court, le problème se reproduit. Ca n&amp;#39;arrête pas de sonner ° écran bleu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 20:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218529</guid>
  <fb20:id>9218529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20280663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;il s&amp;#39;avère que c&amp;#39;est la platine de rue qui est HS. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais c&amp;#39;est quoi le défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains problèmes sont réparables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 20:00:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9218513</guid>
  <fb20:id>9218513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il faut changer le système complet.&lt;br /&gt;De toute façon question tarif, une platine coûte aussi chère qu&amp;#39;un Visio.&lt;br /&gt;Dorénavant ils sont connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 07:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217477</guid>
  <fb20:id>9217477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faut donc tout remplacer alors ! même le bloc d&amp;#39;alim&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 21:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217315</guid>
  <fb20:id>9217315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas le même voltage ça va fumer !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;17v  pour le V200&lt;br /&gt;24v pour le V100+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 19:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648149-compatibilite-v200-platine-v100/answers/9217279</guid>
  <fb20:id>9217279</fb20:id>
