    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dissocier 5 télécommandes des 5 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3648161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dissocier 5 télécommandes des 5 volets</description>
    <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 11:28:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 11:28:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stanislas C.</title>
  <dc:creator>Stanislas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel , j&amp;#39;ai réussi à individualiser les 2 derniers volets grâce à votre astuce du papier alu.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais savoir s&amp;#39;il y a une méthode dans les séquences AL et AC entre les télécommandes dans le cas qu&amp;#39;il m&amp;#39;est arrivé après une coupe 2/8/2 à savoir les 5 télécommandes qui commandaient les 5 volets ensemble. Je me suis inspiré d&amp;#39;une séquence que vous aviez publié pour 7 volets, un peu au hasard, ce qui m&amp;#39;a permis de reprogrammer 3 volets sur 5 juste avec les télécommandes, pour finir avec le papier alu pour les 2 derniers volets. Au plaisir de vous lire et merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9219119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9219119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9219119</guid>
  <fb20:id>9219119</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8057278</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3648161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à l&amp;#39;achat du kit de connectivité et l&amp;#39;installation de l&amp;#39;appli tahoma, celle ci ne voulant pas reconnaitre mes 5 télécommandes somfy io control (situo mobile io pure) chacune commandant un volet, je me suis mélangé les pinceaux et j&amp;#39;ai eu 2 télécommandes commandant 2 volets, impossible à réassocier chacune à son volet....puis j&amp;#39;ai fait la coupure 2/8/2 et maintenant tous les volets fonctionnent ensemble...ils sont tous branchés sur le même disjoncteur. J&amp;#39;aimerais éviter de monter dans les combles pour les débrancher dans les boites de relais (si c&amp;#39;est possible...). Et l&amp;#39;appli ne reconnait que 2 volets que je peux commander indépendamment via l&amp;#39;appli. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel, j&amp;#39;ai donc 2 télécommandes qui commandent 2 volets en même temps. Dans mes expériences inspirées de vos conseils sur d&amp;#39;autres post j&amp;#39;ai remarqué que si j&amp;#39;effectuais par ex un AL sur TC1 (qui commande V1 et V2) puis de nouveau un AL ( pas AC) sur TC2 (qui commande V1 et V2) j&amp;#39;avais des résultats curieux par exemple TC2 commandant après V1,2,3,4,5 et désactivant TC3 (qui commandait avant V3). Et si je refais la même manip tout revient comme avant. Avant ça j&amp;#39;ai réussi &amp;quot;par hasard&amp;quot; à &amp;quot;décaler&amp;quot; sur une télécommande (TC3) qui faisait V3,4 et 5 en faisant AL TC4 puis AL TC3 ce qui m&amp;#39;a donné TC3 V1,2,4,5 (si mes souvenirs sont bons). Bref y&amp;#39;a t&amp;#39;il d&amp;#39;autres possibilités de séquences prévues que celles que vous conseillez à savoir AL puis AC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 18:30:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218471</guid>
  <fb20:id>9218471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le procédé est toujours le même : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Limiter la porté de la télécommande qui agit sur plusieurs volets en l’emmaillotant dans du papier alu ménager et en l&amp;#39;approchant du volet concerné.&lt;br /&gt;Tout est dans le dosage du découvrement de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 17:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218455</guid>
  <fb20:id>9218455</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide. J&amp;#39;ai réussi en m&amp;#39;inspirant d&amp;#39;un de vos intervenants Michel16190 génie des manipulations des télécommandes à re associer 3 télécommandes individuellement à 3 volets mais je bute sur les 2 dernières que je n&amp;#39;arrive pas à individualiser pour qu&amp;#39;elles commandent chacune les 2 derniers volets, qui donc actuellement bougent ensemble.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:37:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218357</guid>
  <fb20:id>9218357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stanislas,&lt;br /&gt;Au vue du problème rencontré, contactez le service technique lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Mais il est fort possible que vous soyez obligé d&amp;#39;accéder aux combles.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648161-dissocier-5-telecommandes-5-volets/answers/9218251</guid>
  <fb20:id>9218251</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
