    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renseignements technique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3648169" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renseignements technique</description>
    <pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:26:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 08:26:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul P.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sauvegarder sur le serveur, réinstaller l&amp;#39;appli, mais l&amp;#39;adresse IP a de nouveau disparu...donc j&amp;#39;ai totalement réinitialiser, et tout fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Crdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9232613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9232613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9232613</guid>
  <fb20:id>9232613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16771087</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3648169</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pPossède une alarme somfy protexiom 75.&lt;br /&gt;Suite à souci d&amp;#39;ordi, lorsque je veux me connecter sur l&amp;#39;interface &amp;quot;ordi&amp;quot;, elle s&amp;#39;affiche vierge, et on me propose seulement de créer un compte. &lt;br /&gt;Lorsque je tape l&amp;#39;adresse IP dans la barre de navigation de mon navigateur, je ne parviens pas à me connecter directement à l&amp;#39;alamre.&lt;br /&gt;En plus j&amp;#39;ai égaré mon nom de sous domaine - alarme 635939&lt;br /&gt;Comment puis je retrouver l&amp;#39;affichage écran me permettant de me connecter à ma centrale depuis mon ordi ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Données reçues invalides signifie que l&amp;#39;un des codes n&amp;#39;est pas valise sur le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez mis à jour la carte de codes sur le serveur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Oct 2025 11:04:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9229691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9229691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9229691</guid>
  <fb20:id>9229691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Les difficultés trouvent leurs solutions, mais un grain de sable apparait.&lt;br /&gt;Alarme fonctionnement Ok&lt;br /&gt;Interface ordi : tout fonctionne&lt;br /&gt;Appli android : fonctionnement ok en wifi&lt;br /&gt;Par contre ne fonctionne pas par internet.&lt;br /&gt;J’ai désinstallé l’appli, puis réinstallée, meme probleme : affjchage données reçues invalides. Veuillez vous reconnecter.&lt;br /&gt;La carte de codes est OK. Mon cide ewt OK.&lt;br /&gt;Ceci est apparu subitement cet AM. Avant tout fonctionnait bien. Bizarre donc. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Oct 2025 17:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9229571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9229571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9229571</guid>
  <fb20:id>9229571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module ip ayant été réinitialisé, il faut remettre à jour la carte de codes dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs je vous conseille de ne pas laisser la carte usine. Il faut en générer une autre. Pour ça, il faut se connecter en mode utilisateur et aller dans &amp;quot;Carte d&amp;#39;authentification&amp;quot;. Après avoir générer la nouvelle carte, il faut cliquer sur &amp;quot;Mise à jour serveur&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 08:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218801</guid>
  <fb20:id>9218801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, effectivement je reprenais le code installateur usine.&lt;br /&gt;Avec mon code perso, ceci fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec encore mes remerciements, pour votre disponibilité. Avec Jacky vous avez été formmidables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il ne me reste plus que l&amp;#39;appli sur android qui elle, maintenant ne fonctionne plus aveC le code.&lt;br /&gt;Très bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:13:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218411</guid>
  <fb20:id>9218411</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors si vous venez de réinitialiser, quelques sont les valeurs des codes 780 et 781 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et attention, les codes par défaut sont 1111 et 2222.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous les avez changés, Il faut utiliser les vôtres, la réinitialisation du module ip ne change pas ces codes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si vous ne vous souvenez plus des codes, il faut réinitialiser la centrale totalement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218391</guid>
  <fb20:id>9218391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens tout juste justement de réinitialiser, et c&amp;#39;est suite à cela que j&amp;#39;ai une nouvelle adresse IP sur mon clavier.....et c&amp;#39;est cette nouvelle adresse pour qui le code usine 222 avec un code de la carte d&amp;#39;authentification d&amp;#39;origine ne passent pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218383</guid>
  <fb20:id>9218383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça devrait vous donner un code commençant par 192.168.x.x&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La configuration réseau sur la carte de la centrale est mauvaise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade, il faut réinitialiser le module ip. Attention cette opération entraine la remise aux valeurs usine de la carte de codes d&amp;#39;authentification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme-et-camera-somfy#video/YeiFf7lEACY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme-et-camera-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, retournez sur le clavier et tapez le code 780 pour récupérer l&amp;#39;adresse ip de la centrale que vous pourrez rentrer dans votre navigateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218373</guid>
  <fb20:id>9218373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un code 82.65.236.10 s&amp;#39;affiche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 14:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218199</guid>
  <fb20:id>9218199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que donne le code 781 tapé sur le clavier lcd en mode installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9218173</guid>
  <fb20:id>9218173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce site est inaccessible&lt;br /&gt;192.168.0.38 a mis trop de temps à répondre.&lt;br /&gt;Voici quelques conseils :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier la connexion&lt;br /&gt;Vérifier le proxy et le pare-feu&lt;br /&gt;Exécutez les diagnostics réseau de Windows&lt;br /&gt;ERR_CONNECTION_TIMED_OUT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 06:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217357</guid>
  <fb20:id>9217357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous rentrez l&amp;#39;adresse ip dans le navigateur, il y a-t-il un message d&amp;#39;erreur en retour ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 05:22:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217347</guid>
  <fb20:id>9217347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Erreut de ma part, SOMFY Ultimate&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 03:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217339</guid>
  <fb20:id>9217339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes certain du modèle ? A ma connaissance, la P75 n&amp;#39;est pas pourvue de carte réseau internet.&lt;br /&gt;Pouvez-vous poster une photo de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 02:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648169-renseignements-technique/answers/9217337</guid>
  <enclosure length="3179990" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db82da1df691b7ac/notice_protexiom_75_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9217337</fb20:id>
