    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ultimate</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3648301" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme ultimate</description>
    <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:15:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 16:15:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Paul P.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Tout fonctionne, j&amp;#39;ai suivi votre process.&lt;br /&gt;Juste à la fin j&amp;#39;utilisais le code usine administrateur, alors que je devais utiliser mon code déjà créé antérieurement.&lt;br /&gt;Je vous souhaite une très bonne soirée.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9218415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9218415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9218415</guid>
  <fb20:id>9218415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16771087</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3648301</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j’ai un probleme particulier : depuis mon ordi ou meme de l’appli sur android, mon alarme n’est pas joignable.L’adresse IP de l’alarme n’est plus joignable. Je ne peux donc pas accéder à l’interface. Verifications effectuées avec FREE, tout est ok pour eux, apres de multiples verifications et tests. Ils n’ont aucune explication au probleme. &lt;br /&gt;Pour ce qui est dubfonctionnement autre, c’est OK. Les declenchements me sont bien transmis par SMS sur mon android.&lt;br /&gt;Quelqu’un a t il deja rencontre le probleme ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour faire suite à vos excellents conseils, centrale réinitialisée, nouveau numéro IP attribué que j&amp;#39;ai obtenu sur le clavier.&lt;br /&gt;Création des ports sur ma box free, c&amp;#39;est OK.&lt;br /&gt;Ensuite je tape l&amp;#39;adresse IP sur mon ordi, ouverture de l&amp;#39;interface SOMFY.&lt;br /&gt;Je chsoisis l&amp;#39;option &amp;quot;installateur&amp;quot;&lt;br /&gt;Puis je gtape le code 2222, code usine&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;entre le code d&amp;#39;authetification que j&amp;#39;avais dès l&amp;#39;origine, avec ma notie SOMFY.&lt;br /&gt;Et là apparait un message d&amp;#39;erreur, identifiant ou code incorrect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avance, certes ce sera peut être le dernier &amp;quot;bug&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9218335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9218335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9218335</guid>
  <fb20:id>9218335</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, dès que j&amp;#39;ai un peu de temps j&amp;#39;effectue toutes les opérations. J&amp;#39;ai bien déjà une adresse IPV 4 chez free.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A un moment du tuto il est indiquer de vérifier qu&amp;#39;un accès local existe via &amp;quot;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy/&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy/&amp;quot&lt;/a&gt;;. Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai plus cet accès local. Donc à voir après &amp;quot;le déroylé&amp;quot; des opérations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Crdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 11:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9217925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9217925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9217925</guid>
  <fb20:id>9217925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appliquer ce Retex&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FREE &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; Vous devez avoir une IPv4 Full Stack&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP de la centrale, mais ne modifier pas l&amp;#39;adresse IP comme le recommande Somfy. Cette pratique n&amp;#39;est plus nécessaire avec les nouvelles box, voir bloquante.&lt;br /&gt;Tuto de réinitialisation du module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vérifier que vous avez bien accès en local, soit en tapant l&amp;#39;adresse IP, soit avec ce lien &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ensuite ouvrir les ports 80 et 443 sur la box internet&lt;br /&gt;Suivez le tuto correspondant a votre box dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va vérifier ensuite que l&amp;#39;ouverture des ports est effective et que votre centrale est visible de l&amp;#39;extérieure&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP externe qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont bien OPEN, taper dans la ligne de commande de votre navigateur internet l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez noté.&lt;br /&gt;Si vous arrivez bien sur la page d&amp;#39;accueil de la centrale, le paramétrage de votre box est correct&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 10:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9217767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9217767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648301-alarme-ultimate/answers/9217767</guid>
  <fb20:id>9217767</fb20:id>
