    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA SWITCH non visible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3648561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TAHOMA SWITCH non visible ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:39:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Oct 2025 06:39:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Felice,&lt;br /&gt;Vos moteurs sont ils en solaire?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9225507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9225507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9225507</guid>
  <fb20:id>9225507</fb20:id>
  <fb20:question-id>3648561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je dois ajouter 2 volets IO  avec télécommandes Amy 1 RS100 io , après  l&amp;#39;appui sur le bouton prog , je dois selectionner le modèle de Box , ma Tahoma switch n&amp;#39;est pas présente , après plusieurs tests , je bloque sur les &amp;quot;Keys&amp;quot; ,avez-vous une idée ? , télécommande vers volets Ok , autres volets enregistré depuis plusieurs mois fonctionnels&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Felice</title>
  <dc:creator>Felice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos indications.&lt;br /&gt;J’ai ouvert la mémoire des moteurs avec la “double coupure” (coupure / remise / coupure / remise d’alimentation) : les volets ont bien fait un va-et-vient, donc l’entrée en mode prog semble OK.&lt;br /&gt;Malheureusement, l’application affiche toujours “Veuillez contacter le support” pendant l’étape de réception de la clé io (menu Aide et fonctions avancées → Fonctions avancées → Gestion clé io → Recevoir une clé io depuis un point de commande et l’envoyer à l’installation). Le blocage survient juste après avoir mis la Smoove io en PROG (le volet bouge), avant de pouvoir finaliser le transfert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 14:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9222887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9222887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9222887</guid>
  <fb20:id>9222887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20281081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faut ouvrir la mémoire des moteurs avec la double coupure&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 18:31:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218473</guid>
  <enclosure length="133692" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5aa8bbc57eca5f81/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9218473</fb20:id>
  <title>Réponse de Tony V.</title>
  <dc:creator>Tony V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Désolé , mais il semble qu&amp;#39;avec la Tahoma Switch cette solution ne fonctionne pas .(&amp;quot;Veuillez contacter le support ....)&lt;br /&gt;De plus le bouton Key sur la AMI 1 RS100 ne semble pas exister .Pour conclure je ne suis pas expert , mais pas de probleme pour l&amp;#39;installation des autres volets il y a 6 mois&lt;br /&gt;Cordialement Tony&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 16:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218427</guid>
  <fb20:id>9218427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20281099</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.../Aide et fonctions avancées&lt;br /&gt;Fonction avancées&lt;br /&gt;Gestion clé IO&lt;br /&gt;Continuer&lt;br /&gt;Recevoir une clé io depuis un point de commande et l&amp;#39;envoyer à l&amp;#39;installtion&lt;br /&gt;Télécommande&lt;br /&gt;Suivez les instructions du smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand la clé est transféré dans le menu Gestion clé IO&lt;br /&gt;utiliser&lt;br /&gt;Lancer une découverte IO sur vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648561-tahoma-switch-visible/answers/9218377</guid>
  <fb20:id>9218377</fb20:id>
