    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renvoi en SAV, une seconde fois ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3648623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Renvoi en SAV, une seconde fois ?</description>
    <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:59:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2025 15:59:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Si vous le faite clignoter juste en le manipulant les contacts des piles sont détendus.&lt;br /&gt;Il faut les écarter légèrement vers l&amp;#39;intérieur pour le latéral et vers le haut pour celui du fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de remettre la pile il faut appuyer au moins 5s sur chaque bouton pour vider le courant résiduel dans la mémoire du badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention du fait de l&amp;#39;affleurement des boutons, si vous ranger le badge dans votre sac a main il ne faut pas qu&amp;#39;il soit avec des objets qui appuie sur les boutons.&lt;br /&gt;Obligation de le mettre dans une poche a part ou il faut acheter une coque de protection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce modèle est particulièrement efficace&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.amazon.fr/s?k=Coque+de+Protection+pour+Badge+T%C3%A9l%C3%A9commande+Somfy+Alarme&amp;amp;__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&amp;amp;crid=2FPS2N00XH3XW&amp;amp;sprefix=coque+de+protection+pour+badge+t%C3%A9l%C3%A9commande+somfy+alarme%2Caps%2C141&amp;amp;ref=nb_sb_noss_1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.amazon.fr/s?k=Coque+de+Protection+pour+Badge+...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3648623-renvoi-sav-seconde-fois/answers/9218393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3648623-renvoi-sav-seconde-fois/answers/9218393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3648623-renvoi-sav-seconde-fois/answers/9218393</guid>
  <fb20:id>9218393</fb20:id>
  <fb20:question-id>3648623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai eu le même problème sur l’un de mes deux badges pour notre alarme Somfy. Après un échange SAV, il s’avère que le badge remplacé se met à clignoter de façon totalement aléatoire. J’arrive à le faire clignoter simplement en le manipulant sans appuyer ! Il ne fonctionne plus lorsqu’il clignote et à l’arrêt des clignotement, je peux activer ou désactiver l’alarme…&lt;br /&gt;Est-ce qu’il y a une nouvelle opération à faire ? Faut-il que je repasse par le SAV chez Leroy Merlin , magasin ou à été acheté le matériel ?&lt;br /&gt;Avez-vous réussi à solder définitivement ce problème qui est récurrent depuis plusieurs années à ce que je vois dans le forum ?&lt;br /&gt;Dans l’attente de votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
