    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage volets solaire rs100 io avec kit de connectivite</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3649081" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage volets solaire rs100 io avec kit de connectivite</description>
    <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:41:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 08:41:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait François.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9224387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9224387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9224387</guid>
  <fb20:id>9224387</fb20:id>
  <fb20:question-id>3649081</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les Yellow  ,&lt;br /&gt;Depuis l’application TAHOMA et Kit  il m’est impossible de rajouter un deuxième volets solaire rs100 io . Ma télécommande  smoove io fonctionne très bien avec le volet ,montée et descente sans problèmes.&lt;br /&gt;L’appairage va jusqu&amp;#39;au bout de l’apps sans résultat. &lt;br /&gt;Mon pin  est  :  2118-1986-4142&lt;br /&gt;V1.0.4&lt;br /&gt;2.1.1(1)&lt;br /&gt;A noter que ces derniers jours vous m’avez réparé le problème d’erreur de communication, depuis ca refonctionne bien avec mes scénarios &lt;br /&gt;Merci de m’indiquer la marche à suivre car j’ai encore deux autres volets en commande qui vous pas tarder d&amp;#39;arriver. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre prise en compte.&lt;br /&gt;Bien à vous &lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François</title>
  <dc:creator>François</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa ,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour qui a été bénéfique. &lt;br /&gt;Je remercie donc ZOE de la hotline pour son aide qui m’a été précieuse . Aujourd&amp;#39;hui mes volets fonctionnent normalement de nouveau avec leur smoove io associée et leur scénarios. &lt;br /&gt;Encore merci aux intervenants. &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 08:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9224383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9224383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9224383</guid>
  <fb20:id>9224383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17835907</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e9caa6e06deb8db3/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Dans ce cas je vous laisses contacter le service support lorsque vous êtes sur place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 09:23:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9223289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9223289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9223289</guid>
  <fb20:id>9223289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Merci pour votre tuto.&lt;br /&gt;Eh bien , j’ai un bon problème&lt;br /&gt;En faisant haut / bas simultanément sur ma smoove io et en restant plus de trois minutes appuyer aucun mouvement de mon volet Chambre  . Même sur prog &amp;gt; 2 mm&lt;br /&gt;Que faire Docteur Somfy ?&lt;br /&gt;PM : J’ai ce problème depuis la remise a zéro du moteur.&lt;br /&gt;          Depuis homekit j’arrive a faire fonctionner le volet et aussi         avec son scénario.&lt;br /&gt;Dites moi la démarche a suivre svp  …&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre retour.&lt;br /&gt;Bon week-ends a vous&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 09:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9222423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9222423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9222423</guid>
  <fb20:id>9222423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Voici la procédure:&lt;br /&gt;Pour commencer, prenez votre télécommande et appuyez simultanément sur les touches &amp;quot;monter&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot;.&lt;br /&gt;Attendez que le volet roulant réagisse (généralement par un mouvement de montée ou de descente rapide). Cette réaction indique que le volet est en mode de programmation.&lt;br /&gt;Localisez la touche de programmation, souvent située à l&amp;#39;arrière de la télécommande.&lt;br /&gt;Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée jusqu&amp;#39;à ce que vous observiez une nouvelle réaction du volet (le volet peut bouger légèrement pour indiquer que la programmation est acceptée).&lt;br /&gt;Le système RS100 de SOMFY a la particularité de régler automatiquement les fins de course. Laissez le volet effectuer 3 à 4 cycles complets d&amp;#39;ouverture et de fermeture. Ces cycles permettent au système d&amp;#39;ajuster précisément les points d&amp;#39;arrêt en haut et en bas.&lt;br /&gt;Une fois les cycles terminés, votre volet devrait fonctionner normalement avec les nouveaux réglages.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 10:31:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9221575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9221575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9221575</guid>
  <fb20:id>9221575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Merci pour vos informations.j’ai trouvé sur internet la procédure pour la remise à zéro du moteur qui a fonctionné jusqu&amp;#39;au double va et viens. &lt;br /&gt;Mon volet est bien appairé dans le kit avec une erreur de pilotage.je pense que c’est du au fin de course mais ....&lt;br /&gt;Maintenant je n’ai plus la télécommande smoove io qui fonctionne même Prog appuyer longtemps ne fait plus le va et viens sur le volet.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous car je ne trouve pas ,  où j’ai pas le bon prompt pour la procédure de remise en route de ma télécommande .&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Francois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9220597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9220597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9220597</guid>
  <fb20:id>9220597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Si vous ne parvenez pas à appairer un moteur cela provient très certainement du fait qu&amp;#39;il soit verrouillé par une clé Io.&lt;br /&gt;Dans ce cas, seule une remise à zéro vous permettra de la réinitialiser et de l&amp;#39;appairer à la box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 09:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9219987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9219987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649081-appairage-volets-solaire-rs100-io-kit-connectivite/answers/9219987</guid>
  <fb20:id>9219987</fb20:id>
