    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur porte de garage GDK 700 led A</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3649263" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur porte de garage GDK 700 led A</description>
    <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 15:32:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 15:32:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Mon problème est résolu, rien à voir avec le moteur, j&amp;#39;ai mis du dégrippant sur les axes de charnières de la porte de garage.&lt;br /&gt;Avec les différences de températures entre la nuit et le jour, ça s&amp;#39;était grippé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9236155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9236155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9236155</guid>
  <fb20:id>9236155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9765775</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3649263</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 soucis avec mon moteur GDK 700.&lt;br /&gt;La porte de garage remonte intempestivement comme s&amp;#39;il y avait un obstacle, ce qui n&amp;#39;est pas le cas et j&amp;#39;ai remarqué que l&amp;#39;ouverture et la fermeture sont plus lentes que d&amp;#39;habitude.&lt;br /&gt;La courroie serait t&amp;#39;elle détendue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc essayé de refaire un apprentissage d&amp;#39;ouverture/fermeture....&lt;br /&gt;Mon 2eme problème est que la led correspondant au bouton A du moteur ne s&amp;#39;allume pas, alors que celle du bouton B fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour régler mon problème de niveau de sensibilité du moteur si je ne peux pas interagir avec le bouton A ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la Led du bouton A est HS, peut-on la remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai plus la date précise mais je dirais qu&amp;#39;il a 4 ou 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 18:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9220869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9220869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9220869</guid>
  <fb20:id>9220869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas agir sur la sensibilité de détection d&amp;#39;obstacle, ce paramètre n&amp;#39;est plus accessible par l&amp;#39;utilisateur depuis 2021.&lt;br /&gt;Vérifiez que le clavier soit déverrouillé, voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 08:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9219935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9219935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9219935</guid>
  <fb20:id>9219935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;imaginez pas de solution ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre GDK ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a une batterie, débranchez-la et voyez comment cela fonctionne uniquement sur le secteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Oct 2025 22:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9219697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9219697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649263-moteur-porte-garage-gdk-700-led/answers/9219697</guid>
  <fb20:id>9219697</fb20:id>
