    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nom de domaine inconnu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3649281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nom de domaine inconnu</description>
    <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:36:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2025 19:36:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicole&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la procédure a appliquer avec les modifications pour prendre en compte les nouvelles box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP de la centrale, mais ne modifier pas l&amp;#39;adresse IP comme le recommande Somfy. Cette pratique n&amp;#39;est plus nécessaire avec les nouvelles box, voir bloquante.&lt;br /&gt;Tuto de réinitialisation du module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vérifier que vous avez bien accès en local, soit en tapant l&amp;#39;adresse IP, soit avec ce lien &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ensuite ouvrir les ports 80 et 443 sur la box internet&lt;br /&gt;Suivez le tuto correspondant a votre box dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va vérifier ensuite que l&amp;#39;ouverture des ports est effective et que votre centrale est visible de l&amp;#39;extérieure&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP externe qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont bien OPEN, taper dans la ligne de commande de votre navigateur internet l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez noté.&lt;br /&gt;Si vous arrivez bien sur la page d&amp;#39;accueil de la centrale, le paramétrage de votre box est correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649281-nom-domaine-inconnu/answers/9220907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649281-nom-domaine-inconnu/answers/9220907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649281-nom-domaine-inconnu/answers/9220907</guid>
  <fb20:id>9220907</fb20:id>
  <fb20:question-id>3649281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème zvec mon alarme Protexiom 600&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à accéder à mon compte à distance avec mon smartphone et je n&amp;#39;arrive pas à gérer l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;Mon numéro de centrale est:&lt;br /&gt;588042&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me renseigner ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
