    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté en chauffage collectif</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3649569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté en chauffage collectif</description>
    <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 17:44:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 17:44:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de KEVIN L.</title>
  <dc:creator>KEVIN L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne demande pas de dénigrer l&amp;#39;une des deux marques, cela peut être un simple retour d&amp;#39;expérience ou comparatif technique factuel issu d&amp;#39;experts du forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9222271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9222271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9222271</guid>
  <fb20:id>9222271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19991903</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3649569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;habite un appartement avec chauffage collectif piloté via un thermostat relié à mon compteur électrique, qui commande une électrovanne dans la gaine palière.&lt;br /&gt;Soit le thermostat demande de chauffer et l&amp;#39;électrovanne s&amp;#39;ouvre, soit pas et elle se ferme.&lt;br /&gt;Chaque radiateur dispose de sa propre tête thermostatique graduée de 1 à 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais remplacer les têtes thermostatiques par des connectées, jusque là aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, pour qu&amp;#39;elles puissent fonctionner, cela m&amp;#39;obligerait à laisser le thermostat constamment en &amp;quot;demande de chauffe&amp;quot; pour que l&amp;#39;électrovanne reste ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs questions:&lt;br /&gt;1/ existe-t-il des thermostats connectés qui puissent, si au moins 1 radiateur demande de la chauffe, ouvrir l&amp;#39;électrovanne, et la fermer si aucun radiateur ne demande la chauffe ? (pour remplacer l&amp;#39;actuel relié au compteur électrique)&lt;br /&gt;2/ quelles nouvelles fonctionnalités apporterait un thermostat connecté par rapport aux têtes thermostatiques connectées &amp;quot;seules&amp;quot; ?&lt;br /&gt;3/ avez-vous des références de thermostats connectés à recommander chez Somfy et  leur partenaire Netatmo ?&lt;br /&gt;4/ est-il possible d&amp;#39;avoir une &amp;quot;sonde déportée&amp;quot; pour le thermostat connecté afin qu&amp;#39;il prenne la température à un endroit différent de là où il est fixé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, ce sont les têtes qui décideront de la chauffe. Il faut bien les paramétrer. Ça peut demander un peu de temps pour trouver les bons réglages.&lt;br /&gt;Somfy et Netatmo étant partenaires, je ne peux pas me permettre de vous dire que telle ou telle vanne est meilleure que l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:42:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9222163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9222163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9222163</guid>
  <fb20:id>9222163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-on d&amp;#39;accord que même si l&amp;#39;électrovanne est totalement ouverte (thermostat en chauffe permanente), nous ne paierons que la consommation réellement utilisée pour chauffer les radiateurs individuels à partir des têtes thermostatiques connectées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que préconisez-vous entre les têtes Somfy et celles de leur partenaire Netatmo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9220527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9220527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9220527</guid>
  <fb20:id>9220527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu votre installation, vous pouvez mettre des vannes connectées en laissant le thermostat en chauffe permanent, ce sont les vannes qui régleront le chauffage et non le thermostat. Sur une installation collective comme la vôtre les solutions sont peu nombreuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 12:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9220483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9220483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649569-thermostat-connecte-chauffage-collectif/answers/9220483</guid>
  <fb20:id>9220483</fb20:id>
