    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces aleatoire alarme protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3649759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Acces aleatoire alarme protexial</description>
    <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 12:38:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 12:38:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian B.</title>
  <dc:creator>Christian B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky , merci pour votre réponse . Mais après vérification de l&amp;#39;ouverture des ports sur ma box , je me suis rendu compte qu&amp;#39;ils étaient ouvert de manière aléatoire et j&amp;#39;ai, demande l’échange de ma  box&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649759-acces-aleatoire-alarme-protexial/answers/9221889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649759-acces-aleatoire-alarme-protexial/answers/9221889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649759-acces-aleatoire-alarme-protexial/answers/9221889</guid>
  <fb20:id>9221889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18437669</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3649759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre un problème d’accès a ma centrale Protexial aussi bien a partir de mon Pc ou de l&amp;#39;application en local ou en exterieur. je ping sans probleme ma centrale .&lt;br /&gt;Merci de me faire un retour sur ce problème bloquant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Appliquer la procédure ci jointe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser le module IP de la centrale, mais ne modifier pas l&amp;#39;adresse IP comme le recommande Somfy. Cette pratique n&amp;#39;est plus nécessaire avec les nouvelles box, voir bloquante.&lt;br /&gt;Tuto de réinitialisation du module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Vérifier que vous avez bien accès en local, soit en tapant l&amp;#39;adresse IP, soit avec ce lien &lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ensuite ouvrir les ports 80 et 443 sur la box internet&lt;br /&gt;Suivez le tuto correspondant a votre box dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On va vérifier ensuite que l&amp;#39;ouverture des ports est effective et que votre centrale est visible de l&amp;#39;extérieure&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP externe qui s&amp;#39;affiche mais notez là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont bien OPEN, taper dans la ligne de commande de votre navigateur internet l&amp;#39;adresse IP externe que vous avez noté.&lt;br /&gt;Si vous arrivez bien sur la page d&amp;#39;accueil de la centrale, le paramétrage de votre box est correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Oct 2025 19:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3649759-acces-aleatoire-alarme-protexial/answers/9220897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3649759-acces-aleatoire-alarme-protexial/answers/9220897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3649759-acces-aleatoire-alarme-protexial/answers/9220897</guid>
  <fb20:id>9220897</fb20:id>
