    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment enlever le capot du lecteur de badge door keeper?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3650253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment enlever le capot du lecteur de badge door keeper?</description>
    <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 19:08:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2025 19:08:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacqueline B.</title>
  <dc:creator>Jacqueline B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, ça y est, le j&amp;#39;ai enfin pu enlever le capot. J&amp;#39;ai fait le reset  mais pour reprogrammer le code, il va falloir s&amp;#39;armer de patience et recommencer encore et encore!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222301</guid>
  <fb20:id>9222301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20055933</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3650253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à la migration de Somfy Keys vers Somfy Protect, le lecteur de badge/clavier s&amp;#39;est bloqué. Après déblocage par un pro, de nouveau, blocage. Je voudrais changer les piles et faire un reset, mais impossible d&amp;#39;ouvrir le capot. Que je  tourne la  clé Allen à droite, ou à gauche : rien. Faut-il tirer le capot vers soi ou le faire glisser latéralement? Je n&amp;#39;ose pas forcer. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre.&lt;br /&gt;Voici la réponse de Gemini&lt;br /&gt;( en résumé il faut dévisser complètement la vis. Pour dévisser on tourne dans le sens inverse des aiguilles d&amp;#39;une montre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour enlever le capot du lecteur de badge Door Keeper (fabriqué par Somfy), la procédure générale est la suivante, souvent nécessaire pour changer les piles ou faire une réinitialisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Localisez la vis : Le capot est généralement maintenu par une petite vis située sur le dessous du lecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dévissez : Utilisez le petit tournevis de type T-10 (Torx) qui est souvent fourni avec le kit d&amp;#39;installation. Dévissez cette vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez la face avant : Une fois la vis retirée, vous devriez pouvoir enlever la façade avant du lecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la serrure est verrouillée, l&amp;#39;ouverture du capot du lecteur de badges peut déclencher une alarme sur la serrure pour vous prévenir d&amp;#39;une tentative d&amp;#39;effraction. Pour l&amp;#39;arrêter, vous devrez lancer une opération de verrouillage ou déverrouillage depuis l&amp;#39;application mobile (Smartphone).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez toujours la notice d&amp;#39;installation spécifique à votre modèle de lecteur de badge Door Keeper, car les instructions peuvent varier légèrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas le tournevis T-10, vous devrez en utiliser un de cette taille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le but est de faire un Reset (réinitialisation), une fois le capot retiré, il faut :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer sur le bouton Reset pendant 3 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lecteur bipera et clignotera 3 fois en VERT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 16:31:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222227</guid>
  <fb20:id>9222227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M. &lt;br /&gt;Le lien mène au portail de Gemini. La réponse n&amp;#39;est pas directement lisible (et je ne souhaire pas créer un compte). Merci néanmoins d&amp;#39;avoir essayé de répondre à ma question.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 15:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222147</guid>
  <fb20:id>9222147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jaqueline.&lt;br /&gt;Comme je ne connais pas le produit j&amp;#39;ai posé la question a l&amp;#39;IA Gemini. &lt;br /&gt;Je vous laisse lire la réponse en cliquant sur le lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://gemini.google.com/app/b56ccf11b78116ff?hl=fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://gemini.google.com/app/b56ccf11b78116ff?hl=fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Oct 2025 14:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650253-enlever-capot-lecteur-badge-door-keeper/answers/9222047</guid>
  <fb20:id>9222047</fb20:id>
