    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur force en fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3650439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur force en fermeture</description>
    <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:55:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2025 12:55:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparemment mauvais montage !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal qu&amp;#39;il force, la procédure de positionnement de la patte du vérin sur le vantail n&amp;#39;est pas respectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La noix du vérin ne semble pas être en fin de course en fin de fermeture ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez la notice de montage, il faudra certainement percer d&amp;#39;autres trous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et faites ce contrôle :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fermeture, le point de force de fin de fermeture est quand la noix est en bout de vérin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222537</guid>
  <fb20:id>9222537</fb20:id>
  <fb20:question-id>3650439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de terminer l&amp;#39;auto apprentissage de mes moteur et j&amp;#39;ai un moteur qui continu de forcer après la fermeture pendant quelque seconde. On voit que ça force sur la fixation.&lt;br /&gt;En ouverture les portails arrivent tranquillement.&lt;br /&gt;En fermeture l&amp;#39;autre portail arrive plus tranquillement &lt;br /&gt;Ci joint une vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric Q.</title>
  <dc:creator>Frédéric Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y avait une barre lame renforcé avec une barre metalique à l intérieur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:21:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222519</guid>
  <fb20:id>9222519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20283153</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est moi qui est assemblé le portail acheté en kit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222517</guid>
  <fb20:id>9222517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Impossible....! Un renfort est placé en usine à l&amp;#39;intérieur d&amp;#39;une traverse.&lt;br /&gt;On voit nettement la lame s&amp;#39;enfoncer par la pression du vérin, cela indique bien qu&amp;#39;elle est creuse.&lt;br /&gt;Pouvez vous poser ici la fiche technique de votre portail ?&lt;br /&gt;Sur un portail &amp;quot;motorisable&amp;quot; doit être indiqué l&amp;#39;endroit d&amp;#39;insertion du renfort; si non indiqué = portail non motorisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous fixez la patte sur une lame il faut obligatoirement des canons internes pour éviter l&amp;#39;écrasement de la lame et deux renforts sandwich de tailles suffisantes et fixés au minimum par 4 points.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de renfort de ce type ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre que le moteur fait son boulot, il faut aussi que le portail soit adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 10:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222481</guid>
  <fb20:id>9222481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si elle est fixée sur une barre de renfort que j&amp;#39;ai placé à cette hauteur et non sur la première lame.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 10:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222475</guid>
  <fb20:id>9222475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La patte de fixation au battant n&amp;#39;est pas fixée sur un renfort obligatoire.&lt;br /&gt;Elle se trouve sur une partie souple du battant, donc, le moteur recherchera à chaque fermeture le point dur de résistance.&lt;br /&gt;Il fallait poser les moteurs sur la traverse basse (si présence de renfort).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 10:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650439-moteur-force-fermeture/answers/9222459</guid>
  <fb20:id>9222459</fb20:id>
