    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Somfy batterie Hs quand je le débranche il s’éteint en 10secondes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3650453" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Somfy batterie Hs quand je le débranche il s’éteint en 10secondes</description>
    <pubDate>Fri, 22 May 2026 09:38:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 09:38:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9418003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9418003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9418003</guid>
  <fb20:id>9418003</fb20:id>
  <fb20:question-id>3650453</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j’ai mon link qui a la batterie Hs il s’eteint lorque que je le débranche de la prise au bout de 10 seconde grand maximum. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment procéder pour le sav. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;le Mac du Link indiqué dans l&amp;#39;application est 083a889597c8&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2026 19:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9416757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9416757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9416757</guid>
  <fb20:id>9416757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19084271</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le N° MAC de votre alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2026 12:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9416421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9416421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9416421</guid>
  <fb20:id>9416421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème qui vient d&amp;#39;apparaitre sur mon link remolacé sous garantie en 2024. Il s&amp;#39;eteint après 1 minutes une fois débranché ( achat initial en novembre 2022)&lt;br /&gt;Pourriez vous une nouvelle fois prendre en charge ce problème &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2026 18:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9411859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9411859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9411859</guid>
  <fb20:id>9411859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le link n&amp;#39;est pas connecté au réseau wifi, il ne prend pas la charge, il faudrait l&amp;#39;installer et le laisser charger.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Dec 2025 13:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9275553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9275553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9275553</guid>
  <fb20:id>9275553</fb20:id>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je vous contacte car ayant acheté 3 systèmes d&amp;#39;alarme de votre marque en janvier 2024, j&amp;#39;ai voulu installer le 3eme et dernier système, malheureusement la batterie de mon link ne prends pas la charge (48h branché mais dés que le débranche il s&amp;#39;éteint), matériel acheté début janvier 2024 déballé cette semaine, pourriez vous me donner les démarches de remplacement de celui-ci?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Numéro de série: BU011101B382201&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Cordialement Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 07:13:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9272825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9272825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9272825</guid>
  <fb20:id>9272825</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10688097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurèlie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 11:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9224783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9224783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9224783</guid>
  <fb20:id>9224783</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurelie L.</title>
  <dc:creator>Aurelie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour le n° mac et: BU11102ABF02230. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 15:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222633</guid>
  <fb20:id>9222633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19429799</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci beaucoup pour votre aide. Je fait cela dès que je rentre chez moi. Je vous remercie pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 14:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222581</guid>
  <fb20:id>9222581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous poster le N° MAC qui est derrière la prise et vous attendez qu&amp;#39;un Yellos prenne contact avec vous via le forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 13:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222551</guid>
  <fb20:id>9222551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour effectivement c’est bien le link rond. Et acheter en 2023. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment fait on pour la garantie? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:56:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222539</guid>
  <fb20:id>9222539</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un Link Rond Classic&lt;br /&gt;Pour la garantie&lt;br /&gt;Achat avant 2020 Garantie 2 ans&lt;br /&gt;A partir de 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Link n&amp;#39;est plus sous garantie, la batterie ne se change pas. On jette le link et on en rachète un autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 12:48:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650453-link-somfy-batterie-hs-debranche-eteint-10secondes/answers/9222531</guid>
  <fb20:id>9222531</fb20:id>
