    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom - module IP HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3650557" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom - module IP HS</description>
    <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:32:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 17:32:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Certe Grégory mais Somfy n&amp;#39;est pas responsable de l&amp;#39;avancée de la technologie.; mais je vous comprends. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9236587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9236587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9236587</guid>
  <fb20:id>9236587</fb20:id>
  <fb20:question-id>3650557</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un système Protexiom assez complet (proche 3000€) depuis 2014. Pleinement satisfait du système et de Somfy.&lt;br /&gt;Depuis quelques semaines, j&amp;#39;avais des problèmes de connexion aléatoire à distance ou en local  (avec le téléphone ou pc). &lt;br /&gt;Après un déclenchement de l&amp;#39;alarme récent, l&amp;#39;accès est devenu totalement impossible. J&amp;#39;ai tenté plusieurs réinitialisations du module IP : la LED reste rouge constant.&lt;br /&gt;Des recherches sur le forum Somfy et sur le net montrent que c&amp;#39;est le module IP qui est HS sans réparation ou échange possible de la part de Somfy. Je peux trouver de l&amp;#39;occasion sur le net mais, à priori, cela sera temporaire compte tenu que le problème vient du fait que ce module IP ne supporte pas le passage à la fibre récente. Dommage. &lt;br /&gt;Donc quelles solutions s&amp;#39;offre à moi :&lt;br /&gt;je reste chez Somfy mais nécessité de TOUT acheter car rien n&amp;#39;est compatible.&lt;br /&gt;Passer à la concurrence alors que jusqu&amp;#39;à ce jour je suis satisfait du service.&lt;br /&gt;Je sollicite donc Somfy pour disposer d&amp;#39;une réponse technique et commerciale de leur part. Je tiens à votre disposition les factures inhérentes à mon système si besoin.&lt;br /&gt;Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.&lt;br /&gt;Grégory&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gregory C.</title>
  <dc:creator>Gregory C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Merci pour ce conseil. J&amp;#39;ai vérifié : mon module ip est déjà derrière un routeur 10/100. En tous les cas, j&amp;#39;ai installé un module de 2017 (le mien de 2014) et cela refonctionne parfaitement. Pour les personnes intéressées : 70 € sur le bon coin en octobre 2025. Je vais anticiper et en prendre un autre pour le au cas où qui arrivera vraisemblablement. &lt;br /&gt;Au passage déçu de Somfy sur ce point en particulier car aucun message de leur part.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 17:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9236579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9236579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9236579</guid>
  <fb20:id>9236579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19988312</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous trouvez le même module ip d&amp;#39;occasion (même référence de firmware), vous pourrez le remplacer mais en le connectant sur un switch 10/100/1000 avec ports autonégociés et surtout pas directement sur la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 22:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9235111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9235111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650557-protexiom-module-ip-hs/answers/9235111</guid>
  <fb20:id>9235111</fb20:id>
