    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Connectivity Kit : Commandes inactives après association ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3650613" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Connectivity Kit : Commandes inactives après association ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:34:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 11:34:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paolo,&lt;br /&gt;je ne trouve pas vos kit de connectivité pouvez vous me poster un photo de l&amp;#39;etiquette qui ce trouve dessous.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9447211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9447211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9447211</guid>
  <fb20:id>9447211</fb20:id>
  <fb20:question-id>3650613</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème persistant avec mon Connectivity Kit et mes trois volets roulants, et après de multiples tentatives, je suis dans une impasse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte initial :&lt;br /&gt;Pendant plusieurs mois, j&amp;#39;ai piloté sans aucun souci mes trois volets exclusivement via l&amp;#39;application TaHoma et le Connectivity Kit. Les télécommandes individuelles n&amp;#39;étaient même plus utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparition du problème :&lt;br /&gt;Il y a plusieurs mois, probablement à la suite d&amp;#39;une mise à jour automatique du Connectivity Kit, j&amp;#39;ai subitement perdu la capacité de commander mes volets. Depuis, plus aucune commande depuis l&amp;#39;application ne fonctionne, bien que les télécommandes  fonctionnent toujours parfaitement. Aucun changement de matériel (box internet, téléphones, etc.) n&amp;#39;a été effectué de mon côté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentatives de résolution - Face à ce problème, j&amp;#39;ai suivi une démarche progressive :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tentative de réassociation simple : J&amp;#39;ai d&amp;#39;abord essayé de supprimer puis de réajouter les volets dans l&amp;#39;application TaHoma. L&amp;#39;association semble se dérouler correctement (le volet apparaît dans l&amp;#39;application), mais toute commande (ouverture, fermeture, stop) reste sans effet.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation du Connectivity Kit : Pensant à un problème logiciel, j&amp;#39;ai effectué une réinitialisation d&amp;#39;usine du Connectivity Kit et l&amp;#39;ai reconfiguré. À nouveau, je parviens à ajouter les volets, mais ils ne répondent toujours pas aux commandes de l&amp;#39;application.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation complète des moteurs : En dernier recours, j&amp;#39;ai procédé à la réinitialisation complète d&amp;#39;un des moteurs de volet (via la procédure de double coupure électrique). J&amp;#39;ai ensuite reprogrammé la télécommande murale, réglé les fins de course, et tout fonctionne parfaitement avec celle-ci. Cependant, après avoir ajouté ce volet &amp;quot;propre&amp;quot; à l&amp;#39;application TaHoma, le problème reste identique : le volet est visible, mais inactif.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je suis donc face à une situation où, même après une réinitialisation complète de toute la chaîne (moteur et Connectivity Kit), la communication ne s&amp;#39;établit pas correctement. C&amp;#39;est comme si la clé de sécurité IO du kit n&amp;#39;était pas correctement transmise ou acceptée par le moteur, malgré une association en apparence réussie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Svp, auriez-vous une idée ou une piste à explorer ? Un problème connu avec cette version du kit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Informations techniques :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Code PIN du Connectivity Kit : 2101-7778-8264&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version du firmware : v1.0.4 (indiquée comme à jour)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version de l&amp;#39;application TaHoma : 2.1.1 (733)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de paolo D.</title>
  <dc:creator>paolo D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  , J&amp;#39;ai exactement le même problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Kit de connectivité&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Code PIN : 2118-4434-6151&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Application Tahoma v. 2.5.2 (1)&lt;/li&gt;Télécommande : TELIS 4 PATIO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus quoi faire, aidez-moi s&amp;#39;il vous plaît, merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 08:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9446155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9446155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9446155</guid>
  <fb20:id>9446155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21725635</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Aranud,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 06:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9226631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9226631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9226631</guid>
  <fb20:id>9226631</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud P.</title>
  <dc:creator>Arnaud P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça fonctionne et pour les 3 volets !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 18:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9226557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9226557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9226557</guid>
  <fb20:id>9226557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20283755</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre kit.&lt;br /&gt;Le problème est résolu.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 06:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9225505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9225505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650613-probleme-connectivity-kit-commandes-inactives-association/answers/9225505</guid>
  <fb20:id>9225505</fb20:id>
