    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Amy Io SunP non détectée par tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3650917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande Amy Io SunP non détectée par tahoma switch</description>
    <pubDate>Wed, 14 Oct 2026 11:37:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 11:37:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugo,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas appairer de capteur de température sur le kit de connectivité cela n&#39;est pas compatible.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://assets3.keepeek.com/medias/domain7918/_permalinks/SEO/media91438/somfy-solution-connectee-box-fiche-comparative-tahoma-switch-vs-kit-connectivite.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Différence Kit de connectivité / Tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9512785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9512785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9512785</guid>
  <fb20:id>9512785</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3650917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé mes 8 volets  Oximo IO et leurs télécommandes Amy 1 SunP de ma tahoma switch ce week-end et ensuite reprogrammé de zero mes 8 volets avec mes télécommandes  afin de configurer les fins de courses (volet par volet : coupure courant 3/8/3 puis prog 7 seconde puis manips pour fin de courses puis My 2 secondes puis prog pour enregistrer). Chacune des Amy pilote correctement un volet et les fins de cours sont parfaites. J&amp;#39;ai ensuite remis tous les volets sur ma Tahoma Switch (détection sans soucis) et aussi toutes les amy. Tous les volets sont bien reconnus, 7 Amy sur 8 aussi mais impossible de détecter la dernière Amy 1 SunP (Amy Théana). Elle est pourtant bien sur ON, en Mode 1 et en mode émission. Je pense peut être l&amp;#39;avoir mal supprimée, mais je ne la trouve nulle part dans l&amp;#39;interface et elle n&amp;#39;est pas non plus détectée. La box est à côté, ce n&amp;#39;est pas un souci de distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hugo T.</title>
  <dc:creator>Hugo T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de pribleme sur les moteurs.&lt;br /&gt;Je voulais appairer mes televommandes pour avoir les remontées de température.&lt;br /&gt;Il s’agit de televommande Amy 1 IO&lt;br /&gt;Lorsque je suis la procedure sur l&amp;#39;appli j’ai un message d’erreur après l&amp;#39;appui court sur prog et la télécommande n&amp;#39;est jamais détectée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:55:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9511611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9511611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9511611</guid>
  <fb20:id>9511611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21766985</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hugo,&lt;br /&gt;Je vois que les moteurs sont bien appairés sur votre kit.&lt;br /&gt;Quel modèle de commande essayez vous d&amp;#39;appairer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Oct 2026 08:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9511587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9511587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9511587</guid>
  <fb20:id>9511587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également un probleme d’appairage des mes télécommandes Army IO sur mon app Tahoma.&lt;br /&gt;Je dispose d’un kit de connectivity Tahoma et lorsque je fais la procédure d’appairage, j&amp;#39;obtiens un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;aucun produit detecte&amp;quot;&lt;br /&gt;Le pin de ma box est : 2121 1603 1490&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Oct 2026 17:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9509901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9509901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9509901</guid>
  <fb20:id>9509901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Je ne vois pas de mon souci de mon côté.&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place au 070222000.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2025 14:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9277049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9277049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9277049</guid>
  <fb20:id>9277049</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai malheureusement pas réussi à appairer ma commande Amy avec ma box Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrais-tu y regarder à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 11:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9273905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9273905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9273905</guid>
  <fb20:id>9273905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20302427</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marine,&lt;br /&gt;Je ne vois aucun souci sur votre box.&lt;br /&gt;Contactez le service support lorsque vous êtes sur place afin de tester des manipulations.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9270707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9270707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9270707</guid>
  <fb20:id>9270707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Je vois que vous êtes parvenus à appairer votre Amy.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9270705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9270705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9270705</guid>
  <fb20:id>9270705</fb20:id>
  <title>Réponse de Marine J.</title>
  <dc:creator>Marine J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas non plus a connecter mes volets Amy 1 Io sur ma tahoma. &lt;br /&gt;Pin : 2301-0935-9741&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant fais une reinitialisation sans sauvegarde de la Livebox 7. Jai séparé les bandes 2,4 et 5 GHZ. La tahoma se connecte bien mais aucun volets ne peut etre appairés.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Marine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 21:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9267669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9267669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9267669</guid>
  <fb20:id>9267669</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20305195</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la manipulation mais je n&amp;#39;arrive toujours pas à raccorder mes commandes Amy 1.&lt;br /&gt;je ne comprends vraiment pas d&amp;#39;ou vient le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9265273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9265273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9265273</guid>
  <fb20:id>9265273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous invite à tester de nouveau.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9263039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9263039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9263039</guid>
  <fb20:id>9263039</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème et je n&amp;#39;arrive pas à faire reconnaître mes commandes Amy 1 io par ma box Tahoma.&lt;br /&gt;Son code pin 2015-3667-1370&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 13:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9262225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9262225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9262225</guid>
  <fb20:id>9262225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;br /&gt;Je ne vois aucun problème sur le Io de votre box.&lt;br /&gt;Il semble que vos moteurs soient verrouillés par une clé de sécurité.&lt;br /&gt;Il va donc falloir les remettre à zéro afin de les appairer à Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:13:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9235367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9235367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9235367</guid>
  <fb20:id>9235367</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry S.</title>
  <dc:creator>Thierry S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je possède une tahoma switch et j&amp;#39;ai une commande MY RTS et 3 commandes MY IO.Et les 3 dernières commandes MY IO  je n&amp;#39;arrive pas synchroniser avec la box ?&lt;br /&gt;Cordialement Titi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 15:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9234907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9234907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9234907</guid>
  <fb20:id>9234907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20289567</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Maximilien G.</title>
  <dc:creator>Maximilien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon j&amp;#39;y suis arrivé. Après avoir resynchronisé ma box avec les serveurs Somfy mais si ça se trouve ce n&amp;#39;est pas lié. Bizarre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 21:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9224135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9224135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3650917-telecommande-amy-io-sunp-detectee-tahoma-switch/answers/9224135</guid>
  <fb20:id>9224135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20283843</fb20:author-profile>
