    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage yslo rts Small?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3651659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage yslo rts Small?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:42:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 14:42:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Boukii</title>
  <dc:creator>Boukii</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D accord, merci donc j étais bien sur le bon manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre question, y a t il un marquage sur les moteurs qui indique dans quel position il se trouve ?  Si en mode totalement ouveft ou totalement fermé ou bien mi ouvert ?  Les  bras sont positionnés comme à l origine lors de l installation. Si je les démontes de leur position, ais je un risque de perde leur position ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J essaies de comprendre le fonctionnement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651659-reglage-yslo-rts-small/answers/9225215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651659-reglage-yslo-rts-small/answers/9225215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651659-reglage-yslo-rts-small/answers/9225215</guid>
  <fb20:id>9225215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20284587</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3651659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possèdes des volets 2 vantaux avec moteur smofy yslo rts Small et télécommande rouge et carte électronique carré. Le soucis que je rencontres, le volet recouvrant de droite s ouvre pendant que celui de gauche se referme et inversement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai essayé la remise à zéro du moteur ( coupure 2s, 8s, 2s) mais après suis perdu. J ai bien récupérer le mode d&amp;#39;emploi mais rien précise comment appliquer la programmation avec les touches du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Complètement largué la. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de 2.8.2 sur ce type de moteur.&lt;br /&gt;La RàZ se fait par appui long &amp;gt;7s sur bouton 4, voir notice &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=299244&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=29...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651659-reglage-yslo-rts-small/answers/9224901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651659-reglage-yslo-rts-small/answers/9224901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651659-reglage-yslo-rts-small/answers/9224901</guid>
  <fb20:id>9224901</fb20:id>
