    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer chaque Smoove avec son volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3651759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer chaque Smoove avec son volet ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:52:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2025 14:52:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nathalie W.</title>
  <dc:creator>Nathalie W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je vais la relire à tête reposée avant de m&amp;#39;y atteler et ne manquerai pas de vous tenir au courant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225237</guid>
  <fb20:id>9225237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20284793</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3651759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voulant connecter la TaHoma Switch aux différents volets, j&amp;#39;ai modifié les paramétrages entre les commandes Smoove iO et les volets. Je précise que j&amp;#39;ai également une télécommande Situo 5 RTS pure (je ne m&amp;#39;en sers pas et je pense qu&amp;#39;elle n&amp;#39;a jamais été programmée puisqu&amp;#39;elle ne commande aucun volet lorsque je me mets sur chacun des 5 canaux).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande Smoove 1 (qui dirigeait le volet 1 de la cuisine) dirige maintenant les volets 2, 3 et 4 (séjour côté Est, séjour côté Sud et 1 chambre à l&amp;#39;étage)!&lt;br /&gt;La commande Smoove 2 (qui dirigeait le volet 2 du séjour côté Est) dirige maintenant les volets 1 et 2 (cuisine et séjour côté Est).&lt;br /&gt;La commande Smoove 3 (qui dirigeait le volet 3 du séjour côté Sud) dirige maintenant les volets 1, 2 et 3 (cuisine, séjour côté Est et séjour côté Sud).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois je faire pour retrouver la configuration initiale (Smmove 1 pour le volet 1 de la cuisine, Smoove 2 pour le volet 2 du séjour côté Est et Smoove 3 pour le volet du séjour côté Sud)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vu des tutos pour enlever ou ajouter des volets à une commande Smoove mais j&amp;#39;ai peur de faire les manipulations de le mauvais ordre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il déjà fait un sac de nœuds comme moi et aurait trouvé la solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois les paramétrages initiaux reconfiguré, je pourrai réessayer de connecter la TaHoma...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci. &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok alors on y va.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra reseter les 4VR en défaut, mais obligation est faite de neutraliser les 3 VR non concernés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au tableau électrique faites la 2.8.2 au disjoncteur = mouvement des 7 VR indiquant leur ouverture mémoire.&lt;br /&gt;Aussitôt faites un appui sur n&amp;#39;importe laquelle des 3 touches de 6 smooves sauf 1 d&amp;#39;un VR en défaut = mouvement des 6VR indiquant leur fermeture mémoire.&lt;br /&gt;Sur le VR dont la mémoire est encore ouverte faites cette manip en passant outre la 2.8.2 puisqu&amp;#39;elle vient d&amp;#39;être faite &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;A la fin de cette manip le VR fera un mouvement indiquant sa fermeture mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce stade ce VR à retrouvé son smoove et aucun autre ne le pilote. Vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite il faut refaire la 2.8.2 au disjoncteur, appuyer sur une touche des 6 smoove sauf celui d&amp;#39;un autre VR en défaut et continuer la manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaites la même chose sur les 2 derniers VR en défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant chaque VR à son smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre TC Situo 5 RTS ne pourra pas fonctionner avec vos VR IO puisque ce n&amp;#39;est ni le même protocole ni la même fréquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez moi informé et bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225219</guid>
  <fb20:id>9225219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre proposition, je préfère la solution sans débranchement.&lt;br /&gt;Je tâcherai d&amp;#39;être méthodique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225193</guid>
  <fb20:id>9225193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je peux vous proposer une solution sans débranchement, mais il faut de la méthode.&lt;br /&gt;Sinon, c&amp;#39;est débranchement sur chacun des 4 VR en défaut et il faut savoir où sont raccordés les VR et savoir les débrancher et rebrancher.&lt;br /&gt;Que préférez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:28:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225179</guid>
  <fb20:id>9225179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;7 volets roulants en tout dont 3 n&amp;#39;ont pas de soucis puisque je n&amp;#39;ai pas essayé de les connecter à la TaHoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225167</guid>
  <fb20:id>9225167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, mais combien de VR en tout ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:23:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225157</guid>
  <fb20:id>9225157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolée pour mon manque de précision, j&amp;#39;ai un Smoove fixé au mur par volet.&lt;br /&gt;Je pense que tous les volets roulants sont sur la même ligne avec un seul disjoncteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225151</guid>
  <fb20:id>9225151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez plus clair, combien de smoove et combien de VR avez vous ?&lt;br /&gt;Est-ce que tous les VR sont sur la même ligne avec un seul disjoncteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Oct 2025 14:16:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3651759-appairer-chaque-smoove-volet/answers/9225127</guid>
  <fb20:id>9225127</fb20:id>
