    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème batterie détecteurs d&#39;ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3652161" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème batterie détecteurs d&#39;ouverture</description>
    <pubDate>Thu, 30 Oct 2025 12:18:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 12:18:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le retour SAV, il faudra voir directement avec votre revendeur ou installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9241687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9241687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9241687</guid>
  <fb20:id>9241687</fb20:id>
  <fb20:question-id>3652161</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise actuellement 12 détecteurs d&amp;#39;ouverture Opening io (1811638). 10 fonctionnent sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour deux d&amp;#39;entre eux, j&amp;#39;ai le problème que les deux piles sont déjà vides après 2-3 jours. Les détecteurs d&amp;#39;ouverture sont situés à environ 6 mètres du Tahoma Switch. Supprimer les produits et les rajouter n&amp;#39;a rien changé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible que les appareils soient défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour une réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations.&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre avis.&lt;br /&gt;Un yellow peut m&amp;#39;aider comment il faut procéder pour remplacer les  détecteurs?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:46:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9241163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9241163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9241163</guid>
  <fb20:id>9241163</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19514695</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si les piles s&amp;#39;usent en 2/3 jours, il ne fait aucun doute que ces D.O sont HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Oct 2025 09:41:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9225855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9225855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3652161-probleme-batterie-detecteurs-ouverture/answers/9225855</guid>
  <fb20:id>9225855</fb20:id>
