    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: keypad 2 RTS en panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3652399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: keypad 2 RTS en panne ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:23:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 11:23:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier à code RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9264861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9264861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9264861</guid>
  <fb20:id>9264861</fb20:id>
  <fb20:question-id>3652399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon Keypad acheté et posé en mars 2024 ne fonctionne plus malgré la saisie du bon code.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un &amp;quot;reset&amp;quot; puis tenté de programmer, en vain. J&amp;#39;ai changé la pile, &amp;quot;reset&amp;quot; tentative d&amp;#39;appairage avec mon code, en vain. Même manip avec un nouveau code.&lt;br /&gt;Avec le nouveau ou l&amp;#39;ancien code, après le reset : pose du clavier sur l&amp;#39;électronique du portail (motorisation SGA, électronique &amp;quot;on/off&amp;quot;) saisie de 6 chiffres et validation sur la touche &amp;quot;2 points&amp;quot;, bip et les 2 voyants s&amp;#39;allument puis s&amp;#39;éteignent. OK. Mais l&amp;#39;ouverture du portail ne marche pas et je ne peux rien faire de plus quelle que soit la touche sur laquelle j&amp;#39;appuie j&amp;#39;ai 3  clignotements et bip. Blocage. &lt;br /&gt;A 2 reprises j&amp;#39;e n&amp;#39;ai pas pu faire le &amp;quot;reset&amp;quot; : il a fallu que j&amp;#39;enlève puis remette la pile pour avoir les 2 voyants et le bip au bout des 7 secondes.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MICHEL A.</title>
  <dc:creator>MICHEL A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon problème de Keypad en panne a été solutionné par la SAV SOMFY qui a fait preuve d&amp;#39;un très bon accueil et d&amp;#39;efficacité.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Nov 2025 15:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9261203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9261203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9261203</guid>
  <fb20:id>9261203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5146403</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de boussataoui H.</title>
  <dc:creator>boussataoui H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte concernant mon clavier Somfy Keypad 2 RTS, installé il y a environ 12 mois. Depuis peu, il ne s’allume plus du tout : aucune touche ne s’éclaire et aucune action n’est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà effectué plusieurs vérifications :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;remplacement des piles par des neuves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;nettoyage des contacts,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;test d’un appui long (touche OK, 0),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérification de l’absence d’humidité ou d’oxydation,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tentative de réinitialisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cela, le clavier reste totalement inactif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m’indiquer la marche à suivre pour un diagnostic ou un échange sous garantie ?&lt;br /&gt;Je peux fournir photos, preuve d’achat et numéro du produit si nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 16:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9259845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9259845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9259845</guid>
  <fb20:id>9259845</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20301131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier à code RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 09:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9228371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9228371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3652399-keypad-2-rts-panne/answers/9228371</guid>
  <fb20:id>9228371</fb20:id>
