    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement moteur à vérin ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3653577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement moteur à vérin ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 15:21:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Oct 2025 15:21:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de CHRISTIAN D.</title>
  <dc:creator>CHRISTIAN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour RICHY et COYOTE. Je viens d&amp;#39;appliquer vos consignes pour régler mes moteur EXAVIA. J&amp;#39;y ai passé plus d&amp;#39;une heure. Cote A à gauche comme à droite : 2 cm. Cote B à gauche comme à droite 51 cm. Réglage du boitier électronique après enlèvement des deux moteurs sur les battants. Après plusieurs manipulations à cause du voyant C qui ne s&amp;#39;allume pas je pense être parvenu à faire les réglages car le portail se ferme et ne se réouvre pas après 2 essais. Le voyant réveil est toujours clignotant rouge. Si tout fonctionne à l&amp;#39;avenir je ne rappelle pas. En conséquence tous mes remerciements à vous deux pour vos conseils et votre disponibilité. Recevez mes sincères salutations distinguées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9229153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9229153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9229153</guid>
  <fb20:id>9229153</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17263709</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3653577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mauvais fonctionnement des 2 moteurs à vérin  EXAVIA STAR. Le portail se ferme mais se réouvre aussitôt. Je ne parviens pas à régler les 2 moteurs malgré la notice que j&amp;#39;ai respecté à la lettre&amp;gt;. Pouvez vous m&amp;#39;aider? merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut contrôler sur les deux battants...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228885</guid>
  <fb20:id>9228885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A = distance axe gond/arête inter pilier&lt;br /&gt;B = distance axe gond arrière support équerre.&lt;br /&gt;Voir dans votre notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228503</guid>
  <fb20:id>9228503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour coyote. C&amp;#39;est quoi les cotes A et B ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Oct 2025 10:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9228415</guid>
  <fb20:id>9228415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous donner les cotes A et B ?&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;il n&amp;#39;ait jamais fonctionné correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 23:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227929</guid>
  <fb20:id>9227929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. Je viens de visionner la vidéo de réglage du boîtier mais quel moteur choisir le moteur droit ou le gauche. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 21:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227913</guid>
  <fb20:id>9227913</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Commencez par contrôler ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Somfy Portail : Comment gérer les réouvertures intempestives d&amp;#39;un vérin ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/894511-somfy-portail-gerer-reouvertures-intempestives-verin&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 21:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227903</guid>
  <fb20:id>9227903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. L installation est de 2021 mais n a jamais fonctionné parfaitement. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 18:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227849</guid>
  <fb20:id>9227849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation neuve ou ancienne ayant fonctionné ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Oct 2025 18:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653577-fonctionnement-moteur-verin/answers/9227845</guid>
  <fb20:id>9227845</fb20:id>
