    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Velux + Tahoma + KLR300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3653581" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Velux + Tahoma + KLR300</description>
    <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 07:37:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 07:37:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut d&amp;#39;affichage sur l&amp;#39;application que nous avons remonté.&lt;br /&gt;En attendant sélectionner télécommande par exemple à la place de la Switch.&lt;br /&gt;Cependant pour éviter des erreurs, je vous invite à contacter le service support lorsque vous êtes sur place pour être guidé.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3653581-volet-velux-tahoma-klr300/answers/9229989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3653581-volet-velux-tahoma-klr300/answers/9229989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3653581-volet-velux-tahoma-klr300/answers/9229989</guid>
  <fb20:id>9229989</fb20:id>
  <fb20:question-id>3653581</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux volets solaires Velux, une Tahoma switch et une commande multiple KLR300.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un de mes volets fonctionne avec la Tahoma mais ne reconnait plus la commande d&amp;#39;origine et je n&amp;#39;arrive pas à rajouter la commande KLR.&lt;br /&gt;Quand je veux transférer la clé IO vers un autre point de commande il est indiqué &amp;quot;veuillez contacter le support pour etre accompagné dans la marche à suivre&amp;quot; mais je ne peux rien faire seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 2e volet, le KLR fonctionne mais pas la commande d&amp;#39;origine et je n&amp;#39;arrive pas a relier le volet à la Tahoma.&lt;br /&gt;Quand je tente de transférer depuis la KLR (recevoir une clé sur la Tahoma), il est indiqué &amp;quot;veuillez contacter le support pour etre accompagné dans la marche à suivre&amp;quot; mais je ne peux rien faire seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour avoir la commande KLR et la tahoma  qui fonctionne avec mes deux volets velux ? (et si possible la commande un point d&amp;#39;origine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
