    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone v500 défectueux : platine ou écran?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3654283" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone v500 défectueux : platine ou écran?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 07:37:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 07:37:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manuel M.</title>
  <dc:creator>Manuel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9233909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9233909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9233909</guid>
  <fb20:id>9233909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20287139</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3654283</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après 7ans de fonctionnement, je nai plus de sonnerie depuis l&amp;#39;appel platine, plus d&amp;#39;image et plus la température exterieure affichée sur mon écran.(temperature intérieure ok)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à ub défaut de la platine que j&amp;#39;ai donc remplacée (par le nouveau modèle standardisé).&lt;br /&gt;Toujours le même problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai retranché en direct à ecran l&amp;#39;ancienne puis la nouvelle sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tention en entrée écran et de 24V et en sortie vers platine de 177mV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de racheter d&amp;#39;autres produits, pouvez vous me dire d où provient le défaut?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois qu&amp;#39;à une époque, la température extérieure posait des problèmes sur ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne plus avoir de souci de ce genre, Somfy,  dans sa grande bonté, a supprimé la fonction ! ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une recherche dans les archives du forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 18:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9232317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9232317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9232317</guid>
  <fb20:id>9232317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info:&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe maintenant qu&amp;#39;un seule platine (différente des originaux) pour l&amp;#39;ensemble des visiophones de la gamme V en SAV et en achat complet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais fait le test en direct.(correcteur auto :  retranché &amp;lt;=&amp;gt; rebranché)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pb venait de la tension de sortie de l&amp;#39;écran vers la platine. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu retrouver une tension de 24V (comme en entrée). Je n&amp;#39;ai toujours pas la température extérieure mais c&amp;#39;est un détail.&lt;br /&gt;Je vais voir dans la durée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;br /&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9230877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9230877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9230877</guid>
  <fb20:id>9230877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la platine est identique et neuve, par relation de cause à effet on en déduira que c&amp;#39;est le moniteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un montage provisoire de 2m de câble entre la platine et le moniteur tenu dans vos mains, est-ce que ca fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Oct 2025 15:55:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9229511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9229511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654283-visiophone-v500-defectueux-platine-ecran/answers/9229511</guid>
  <fb20:id>9229511</fb20:id>
