    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer plusieurs volets roulants alimentés en serie ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3654459" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer plusieurs volets roulants alimentés en serie ?</description>
    <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 08:01:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 08:01:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette méthode fonctionne avec tous types de VR RTS et IO, sauf les RS100 IO.&lt;br /&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas avec cette méthode il faudra vous résigner à débrancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9233965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9233965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9233965</guid>
  <fb20:id>9233965</fb20:id>
  <fb20:question-id>3654459</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai 7 volets roulants alimentés sur le même disjoncteur.&lt;br /&gt;Voulant regler un de ces VR j’ai fait la procedure de réinitialisation « 2/8/2 »….et ai donc malheureusement tout déprogrammé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je m’en sortir pour remettre l’installation en ordre sans être obligé de demonter les 7 caissons et debrancher les 7 alim ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos conseils…si une solution astucieuse existe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe P.</title>
  <dc:creator>Philippe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre aide. Malheureusement dans mon cas cela n’a pas fonctionné. J’ai une installation en iO, peut-être que cela peut fonctionner en RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 06:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9233851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9233851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9233851</guid>
  <fb20:id>9233851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20287693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il y en a une mais il faut de la méthode et un bloc note.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites la 2.8.2 au disjoncteur = mouvement 7VR indiquant leur ouverture mémoire, puis dans les 2mn faites un appui sur n&amp;#39;importe laquelle des 3 touches de la TC de 6VR = mouvement 6 VR indiquant leur fermeture mémoire.&lt;br /&gt;Sur le 7ème VR dont la mémoire est toujours ouverte faites cette manip en passant outre la 2.8.2 puisqu&amp;#39;elle vient d&amp;#39;être faites &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez sur le bloc note le VR resté et passez au 2ème et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 08:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9230113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9230113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654459-reprogrammer-volets-roulants-alimentes-serie/answers/9230113</guid>
  <fb20:id>9230113</fb20:id>
