    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement commande volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3654589" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement commande volet</description>
    <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:44:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 09:44:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a pas de quoi, vos questions ne sont pas idiotes et méritent une réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne réflexion et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230297</guid>
  <fb20:id>9230297</fb20:id>
  <fb20:question-id>3654589</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;par quoi remplacer une commande seule SL 8000 ECDT 788000 &lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-pierre</title>
  <dc:creator>jean-pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon pour mes questions qui peuvent sembler stupides et merci beaucoup pour votre patience et vos réponses&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230271</guid>
  <fb20:id>9230271</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20287831</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais non ! Le smoove est une commande radio qui doit envoyer un ordre à un récepteur radio.&lt;br /&gt;Vu que vos VR sont filaires, il faut ce récepteur Izymo pour le piloter et le smoove pour envoyer l&amp;#39;ordre au récepteur, les deux sont indissociables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je vous dis franchement une chose, smoove + Izymo = 170€, est-ce que ca vaut le coup sur un vieux moteur ?&lt;br /&gt;A votre place, je changerais le moteur IO (250€) au fur et à mesure qu&amp;#39;un point de commande et/ou un moteur casse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230249</guid>
  <fb20:id>9230249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;et peut-on poser un smoove io seul sans l&amp;#39;izimo pour avoir une commande simple pour ce seul volet ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230217</guid>
  <fb20:id>9230217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre installation a 25 ans, donc obsolète depuis longtemps.&lt;br /&gt;Il existait en produit de substitution les smoove IB IO, ceux ont aussi été retirés de la fab.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit modifier vos commandes comme indiqué soit changer les moteurs qui doivent avoir le même âge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi poser un Izymo + smoove IO uniquement sur ce VR, cela l&amp;#39;isolera des autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 08:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230159</guid>
  <fb20:id>9230159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre retour mais je souhaiterais changer uniquement cette commande même si cela me fait perdre l&amp;#39;avantage de la ligne bus pour ce volet&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 08:47:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230135</guid>
  <fb20:id>9230135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra remplacer toute votre installation par des Izymo VR IO + smoove IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 08:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3654589-remplacement-commande-volet/answers/9230127</guid>
  <fb20:id>9230127</fb20:id>
