    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mes volets battant synapsia 1000 ne répond plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3656989" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mes volets battant synapsia 1000 ne répond plus ?</description>
    <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:57:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 14:57:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9243259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9243259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9243259</guid>
  <fb20:id>9243259</fb20:id>
  <fb20:question-id>3656989</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet Synapsia 1000 ne répond plus à la télécommande. NB pile neuve sur télécommande. &lt;br /&gt;La télécommande n&amp;#39;émet aucun bip vers le volet et celui ci est sans réaction.&lt;br /&gt;La panne est intervenu après une première manœuvre avec défaut, peut être blocage. Puis la télécommande n&amp;#39;a été opérante qu&amp;#39;après un appui continu. Puis essai de reprogrammation par double appui ferme+descente et vice versa. Puis plus rien.&lt;br /&gt;Comment débloquer le tout.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse de Le Coyote, j&amp;#39;ai bien suivi à la lettre les instructions et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9243147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9243147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9243147</guid>
  <fb20:id>9243147</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19350305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A tripoter le point de commande de cette manière vous avez vidé la mémoire moteur.&lt;br /&gt;Il va falloir faire cette procédure minutieusement et point par point;&lt;br /&gt;Mais avant cela, vérifiez que les deux blocs motoréducteurs ne bougent pas et sont vigoureusement fixés.&lt;br /&gt;En effet, s&amp;#39;ils bougent lors de l&amp;#39;accostage fermeture et ouverture, la mémoire fini par perdre ses FdC et le moteur bloque.&lt;br /&gt;A ce stade, un auto apprentissage suffit après fixation solide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9235393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9235393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3656989-volets-battant-synapsia-1000-repond/answers/9235393</guid>
  <fb20:id>9235393</fb20:id>
