    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment déprogrammer une commande Smoove ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3657377" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment déprogrammer une commande Smoove ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 08:43:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 08:43:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et la rapidité à répondre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à supprimer mais quand il faut la programmer à nouveau, elle reprend aussi le second volet solaire !! Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;26/12 : Bonjour Quentin &lt;br /&gt;C’est ok j’ai trouvé &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295643</guid>
  <fb20:id>9295643</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19923285</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3657377</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je voudrais savoir comment déprogrammer une commande Smoove d&amp;#39;un volet car elle en commande 2 , j&amp;#39;ai suivi la notice mais ca ne marche pas ?&lt;br /&gt;merci.&lt;br /&gt;4.3. Ajout/Suppression d’un Smoove Origin io&lt;br /&gt;La procédure à suivre pour l’ajout ou la suppression d’un point de commande io&lt;br /&gt;est identique.&lt;br /&gt;Pour ajouter ou supprimer un Smoove Origin io, utiliser le point de commande local io&lt;br /&gt;déjà associé à l’application.&lt;br /&gt;Placer l’application en position médiane.&lt;br /&gt;1) Faire un appui long sur le bouton PROG du point de commande local Somfy io&lt;br /&gt;déjà associé, jusqu’au va-et-vient de l’application : le moteur io ou récepteur io est en&lt;br /&gt;mode programmation pendant 2 min.&lt;br /&gt;2) Faire un appui bref sur le bouton PROG (d) du Smoove Origin io : l’application effectue&lt;br /&gt;un va-et-vient : le Smoove origine io fait un va et vient .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la démarche à suivre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/supprimerune_telecommande_vr.pdf&quot;&gt;Supprimer une télécommande&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2025 07:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295515</guid>
  <fb20:id>9295515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, au technicien du forum,&lt;br /&gt;J’ai le même souci. Une télécommande fait fonctionner deux volets roulants solaires. J’essaie de déprogrammer et reprogrammer mais je n’y arrive pas. Merci infiniment de me communiquer le déroulement complet pour reprogrammer cette télécommande uniquement sur un volet.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 21:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9295437</guid>
  <fb20:id>9295437</fb20:id>
  <title>Réponse de HERVE T.</title>
  <dc:creator>HERVE T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j ai appelé l&amp;#39;assistance Somfy qui a résolu le problème en prenant la main via la box Tahoma .&lt;br /&gt;Merci au technicien Somfy .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Oct 2025 14:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9236117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9236117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657377-deprogrammer-commande-smoove/answers/9236117</guid>
  <fb20:id>9236117</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20290051</fb20:author-profile>
