    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commercialisez vous toujours les boitiers lièvre/tortue?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3657525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commercialisez vous toujours les boitiers lièvre/tortue?</description>
    <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 07:49:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 07:49:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est le boitier qui est en cause.&lt;br /&gt;Vous pouvez le remplacer par ce kit &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-remplacement-electronique-p...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou tentez une réparation ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant cela vérifiez les moteurs en leur faisant faire un cycle complet sur une peyite batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où un moteur serait aussi défectueux, n&amp;#39;hésitez pas à tout changer &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657525-commercialisez-boitiers-lievre-tortue/answers/9236377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657525-commercialisez-boitiers-lievre-tortue/answers/9236377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657525-commercialisez-boitiers-lievre-tortue/answers/9236377</guid>
  <fb20:id>9236377</fb20:id>
  <fb20:question-id>3657525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis en panne avec ma motorisation de portail a battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma configuration: 2 moteurs PASSEO S230 avec boitier lièvre/tortue sur lequel sont cablés 2 commandes à clés ref 2400597 et un boitier RTS ref 2400556 commandé par un clavier RTS ref 2400625 et 3 télécommandes RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;ici cette configuration fonctionnait parfaitement!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernièrement mon portail déclenche  son disjoncteur.et j&amp;#39;ai constaté que le battant piéton n&amp;#39;était pas complètement fermé sur le battant principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce la conséquence des récents vents violents , ou bien a t&amp;#39;il été forcé?&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai visuellement rien constaté d&amp;#39;anormale!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;installation n&amp;#39;étant plus alimenté en 220, j ai réussis à actionner les battants a l&amp;#39;aide des commandes à clés filaires grace à la batterie de secours et je constate que les télécommandes et le clavier RTS sont inopérantes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constat:&lt;br /&gt;En ouverture le battant piéton s&amp;#39;arrete à 20 cm de sa butée alors que le battant principal  touche sa butée.&lt;br /&gt;En fermeture le battant principal vient sur la butée alors que le battant piéton s&amp;#39;arrete 20cm avant la fermeture!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyant cela j&amp;#39;en déduis que les moteurs fonctionnent et que c&amp;#39;est le boitier Lièvre/tortue qui doit etre en cours-circuit et déclenche le disjoncteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous me dire  SVP:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si mon analyse vous semble correcte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on trouve encore aujourd&amp;#39;hui un Boitier lièvre/tortue    &lt;br /&gt;neuf? (je crois que certaines entreprise les réparent)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il existe un autre boitier compatible avec mes moteurs &lt;br /&gt;PASSEO S230 tout en gardant les équipements que&lt;br /&gt; j&amp;#39;utilise?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pensez les moteurs peuvent aussi  etres  aussi en&lt;br /&gt;cause?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour, et vous en remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement, Gabriel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
