    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème cellules installation neuve</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3657615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème cellules installation neuve</description>
    <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 14:27:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 14:27:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sebastien G.</title>
  <dc:creator>sebastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , j&amp;#39;ai mis des fils volants c&amp;#39;est identique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais les tests sans capot c&amp;#39;est identique .&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la distance et la variation d&amp;#39;angle  qui fait allumé ou non la cellule. de 50cm jusqu&amp;#39;à 1m ca fonctionne après trop aléatoire voir pas du tout même avec fils volants.&lt;br /&gt;mon ancienne installation j&amp;#39;avais 8m sans problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657615-probleme-cellules-installation-neuve/answers/9236513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657615-probleme-cellules-installation-neuve/answers/9236513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657615-probleme-cellules-installation-neuve/answers/9236513</guid>
  <fb20:id>9236513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20290421</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3657615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je viens d&amp;#39;installer un moteur Freevia (remplacement d&amp;#39;une installation existante donc cablage ok ).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec les cellules , elles ne se détectent qu&amp;#39;aléatoirement  .Le voltage est présent sur les 2 (25v) , j&amp;#39;ai testé d&amp;#39;autres câbles en direct c&amp;#39;est pareil.&lt;br /&gt;la led rouge de la cellule reste bien allumée et fonctionnelle si je ne dépasse pas environ 1m au delà elle ne s&amp;#39;allume pas tout le temps il faut l&amp;#39;incliner ou la baisser mais ca ne fonctionne pas de manière correct .j&amp;#39;ai vérifié pas d&amp;#39;autre éventuelle interférence dans l&amp;#39;environnement ( mon ancienne installation d&amp;#39;une autre marque fonctionnait bien)&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;une ou 2 sont défectueuses .&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous dites c&amp;#39;est le faisceau qui ne s&amp;#39;établi pas puisque vous êtes obligé de bouger une cellule pour faire contact.&lt;br /&gt;Les cellules doivent être à la même hauteur et se faire face à 180° pile.&lt;br /&gt;Essayez sans les capots.&lt;br /&gt;Quelle distance les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Oct 2025 14:13:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657615-probleme-cellules-installation-neuve/answers/9236509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657615-probleme-cellules-installation-neuve/answers/9236509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657615-probleme-cellules-installation-neuve/answers/9236509</guid>
  <fb20:id>9236509</fb20:id>
