    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 bouton commande 2 matériels Somfy différent.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3657689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 bouton commande 2 matériels Somfy différent.</description>
    <pubDate>Sun, 26 Oct 2025 10:13:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Oct 2025 10:13:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut faire une RàZ des deux moteurs avec suppression de toutes les TC (voir vos notices), puis réaffecter les TC et les touches désirées sur chaque moteur.&lt;br /&gt;Si vous sélectionnez deux fois la même touche d&amp;#39;une TC elle pilotera les deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3657689-1-bouton-commande-2-materiels-somfy-different/answers/9236733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3657689-1-bouton-commande-2-materiels-somfy-different/answers/9236733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3657689-1-bouton-commande-2-materiels-somfy-different/answers/9236733</guid>
  <fb20:id>9236733</fb20:id>
  <fb20:question-id>3657689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un automatisme de portail extérieur à 2 battants (Evolvia) + un automatisme de portail de garage sectionnable (Dexxo Compact RTS).&lt;br /&gt;Sur certaines de mes télécommandes, lorsque je veux commander l&amp;#39;ouverture du portail de garage, je le commande bien, mais je commande en même temps le portail extérieur 2 battant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait la programmation des télécommandes, mais je ne m&amp;#39;en sors pas.&lt;br /&gt;Auriez-vous une solution, par exemple réinitialisation complète des télécommandes.&lt;br /&gt;Merci Jean-Paul Souchet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
