    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma by you et thermostat somfy problème synchronisation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3658307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma by you et thermostat somfy problème synchronisation</description>
    <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 13:43:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 13:43:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;br /&gt;Est ce que vous m&amp;#39;autorisez à supprimer le lien entre votre thermostat et votre Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658307-tahoma-by-you-thermostat-somfy-probleme-synchronisation/answers/9243087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658307-tahoma-by-you-thermostat-somfy-probleme-synchronisation/answers/9243087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658307-tahoma-by-you-thermostat-somfy-probleme-synchronisation/answers/9243087</guid>
  <fb20:id>9243087</fb20:id>
  <fb20:question-id>3658307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un thermostat sans fil avec une passerelle. Il marche avec l&amp;#39;application Somfy Thermostat tout ok.&lt;br /&gt;J’ai changé la version de tahoma classic pour tahoma by somfy&lt;br /&gt;Dans tahoma j’ai bien les valeurs de température et humidité qui sont ok mais la température cible les modes de fonctionnement tel que géolocalisation nuit maison hors gel ne se synchronisent pas dans un sens ou dans l’autre&lt;br /&gt;La même chose avec Overkitz sur HomeAssistant impossible de faire des automatisations&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;Thermostat PIN= 173306538721&lt;br /&gt;Tahoma PIN= 1224-6072-0696&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
