    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connectivité volet en fonction de la distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3658323" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connectivité volet en fonction de la distance</description>
    <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:25:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 09:25:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud G.</title>
  <dc:creator>Arnaud G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter, merci Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238535</guid>
  <fb20:id>9238535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20291273</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3658323</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre des soucis de manière aléatoire sur mes volets les plus excentrés de ma box connexxon, ils apparaissent de temps en temps en erreur de communication. Ma box est à jour, les volets bien connectés, là je sèche.... &lt;br /&gt;Ma maison n&amp;#39;est pourtant pas immense 70m2 au sol sur 2 étages.  Une solution ?&lt;br /&gt;Au besoin le pin de ma box 0807-7807-6622&lt;br /&gt;Le fait de passer sur une box plus récente résoudrait il ce pb?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faite la pivoter pour chercher le meilleur angle.&lt;br /&gt;Ecartez la du mur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:59:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238151</guid>
  <fb20:id>9238151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour, par contre ma box est centrale au niveau de mon habitation pour capter l&amp;#39;ensemble des 12 volets de la maison, si je la bouge je vais perdre la connectivité avec les autres volets.&lt;br /&gt;Bon au moins je sais qu&amp;#39;une box plus récente ne resolvera pas le problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:56:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238145</guid>
  <fb20:id>9238145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Il faut déplacer votre Connexoon pour la rapprocher des portes.&lt;br /&gt;Idéalement elle doit être à l&amp;#39;air libre posée sur un meuble entre 0.60 et 1.20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouvelles box n&amp;#39;apportent strictement rien de plus en matière de performance car la puissance est règlementée par l&amp;#39;Agence Nationale de FRéquences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Oct 2025 17:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658323-probleme-connectivite-volet-fonction-distance/answers/9238101</guid>
  <fb20:id>9238101</fb20:id>
