    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: YSLO FLEX io – 1 bip à la commande mais volet bloqué fermé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3658447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: YSLO FLEX io – 1 bip à la commande mais volet bloqué fermé ?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 18:49:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 18:49:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas R.</title>
  <dc:creator>Thomas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie C. ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation a-t-elle permis de rétablir le fonctionnement ? (J&amp;#39;ai un 2 vantaux qui semble dans cette situation, le moteur emet un petit &amp;#39;clac&amp;#39; perceptible mais aucun des 2 bras ne bouge, et il n&amp;#39;est pas en erreur dans l&amp;#39;application)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9265577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9265577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9265577</guid>
  <fb20:id>9265577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6596139</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/07fd1a97ff1d5bcb/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3658447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un volet battant Somfy YSLO FLEX io 1 vantail, installé en 2023 et alimenté en 230 V.&lt;br /&gt;Le volet reste complètement fermé et ne réagit plus aux commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Observations :&lt;br /&gt;	•	Commande utilisée : Smoove io&lt;br /&gt;	•	À chaque appui, j’entends 1 bip et la LED s’allume, mais le vantail ne bouge pas&lt;br /&gt;	•	Procédure de reset complète effectuée (coupure 8 s / remise 2 s / coupure 8 s / remise) : aucun mouvement&lt;br /&gt;	•	Nouvelle association via PROG (2 s) : sans effet&lt;br /&gt;	•	Pas de box domotique (TaHoma / Connexoon)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos conseils &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le carter est clipsé, il faut un petit tournevis ou l&amp;#39;outil spécifique réservé au Pro.&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est vrai que ce n&amp;#39;est pas facile de la déclipser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 09:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9239831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9239831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9239831</guid>
  <fb20:id>9239831</fb20:id>
  <title>Réponse de Sophie C.</title>
  <dc:creator>Sophie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide, nous n arrivons pas à démonter le carter. Est ce que vous avez une notice pour démonter le carter ou un schéma. Je vous en remercie par avance. &lt;br /&gt;Sophie C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 20:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9239581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9239581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9239581</guid>
  <fb20:id>9239581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20291463</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de 2.8.2 sur ce type de moteur.&lt;br /&gt;Votre moteur à perdu sa mémoire de FdC.&lt;br /&gt;Avant toute chose il faudra vérifier les fixations du moto réducteur, le bloc doit être fixé très rigidement.&lt;br /&gt;Ensuite faites cette manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur O/F jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur My jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/F = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané O/F = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 08:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9238455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9238455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658447-yslo-flex-io-1-bip-commande-volet-bloque-ferme/answers/9238455</guid>
  <fb20:id>9238455</fb20:id>
