    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets IO RS100 Solaire ne semblent pas être détectées par ma TaHoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3658503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mes volets IO RS100 Solaire ne semblent pas être détectées par ma TaHoma Switch</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2026 22:09:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 22:09:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maxime C.</title>
  <dc:creator>Maxime C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez bous réussi à régler le problème? Je suis exactement dans la meme situation que vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela m’embête franchement de recontacter la personne qui est venue installer le matériel, n’y a t il pas d’autre solution pour régler ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée&lt;br /&gt;Maxime&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658503-volets-io-rs100-solaire-semblent-detectees-tahoma-switch/answers/9375403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658503-volets-io-rs100-solaire-semblent-detectees-tahoma-switch/answers/9375403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658503-volets-io-rs100-solaire-semblent-detectees-tahoma-switch/answers/9375403</guid>
  <fb20:id>9375403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20239291</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3658503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour contextualiser, il y a quelques jours, un technicien est venu m’installer trois volets roulants Somfy IO RS100 solaires.&lt;br /&gt;Chaque volet a été associé à sa télécommande individuelle Amy Sun Protect IO, et les fins de course ont été correctement paramétrées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souhaitant pouvoir piloter mes volets à distance, j’ai acheté une TaHoma Switch.&lt;br /&gt;J’ai procédé à sa configuration via l’application dédiée, sans problème apparent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, lors de l’ajout de mes volets dans l’application :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;« Ajouter un équipement » → « Fenêtres et protections solaires » → « Volets » → « Volets » → choix du point de commande Amy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis les instructions et j’appuie 3 secondes sur le bouton “Prog” de la télécommande.&lt;br /&gt;L’application me demande ensuite de sélectionner la télécommande de centralisation utilisée ; je choisis alors la TaHoma Switch, mais à ce moment-là un message m’indique de contacter le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends donc pas comment finaliser l’association entre mes volets IO et la TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le code PIN de ma box TaHoma : 2305-7215-3509&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos motorisations ont une clé de sécurité io qui n&amp;#39;est pas la même que celle du TaHoma. Si vous n&amp;#39;avez pas de télécommande 2 way&amp;#39;s qui pilote ces motorisations, il faut les réinitialiser avant de pouvoir les intégrer au TaHoma.&lt;br /&gt;Je vous conseille de rappeler votre installateur pour qu&amp;#39;il réalise cette opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 11:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3658503-volets-io-rs100-solaire-semblent-detectees-tahoma-switch/answers/9238765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3658503-volets-io-rs100-solaire-semblent-detectees-tahoma-switch/answers/9238765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3658503-volets-io-rs100-solaire-semblent-detectees-tahoma-switch/answers/9238765</guid>
  <fb20:id>9238765</fb20:id>
