    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accessoires pour Dexxo Compact 750 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3659087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accessoires pour Dexxo Compact 750 io</description>
    <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 18:01:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 18:01:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud</title>
  <dc:creator>Arnaud</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir @shalimar. Est ce que vous avez installé les cellules sur votre moteur dexxo compact? J’ai le même moteur et je voudrais mettre des cellules pour que la porte de garage se ferme automatiquement après le passage de la voiture.  Avez vous pu faire la config? &lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9395497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9395497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9395497</guid>
  <fb20:id>9395497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20288471</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3659087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un moteur Dexxo Compact 750 io pour ma porte sectionnelle.&lt;br /&gt;Je voudrais installer un flash, une antenne externe, un jeu de cellules pour automatiser la fermeture et savoir si il était possible de brancher une lumière externe autre que le led intégré pour, par exemple, allumer le garage dans son intégralité lors de l&amp;#39;ouverture de la porte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé ces accessoires : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;et&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mais il n&amp;#39;est pas précisé si c&amp;#39;est bien compatible avec mon moteur (Dexxo Compact 750 io).&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;antenne, la seule que j&amp;#39;ai trouvé sur la boutique Somfy est celle-ci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/antenne-rts.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est une antenne RTS. Est-elle compatible avec la technologie io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour les cellules et le flash.&lt;br /&gt;Pas de possibilité d&amp;#39;éclairage déporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais que c&amp;#39;étais encore un système L.M, en fait c&amp;#39;est le frère jumeau du Dexxo Compact RTS également diffusé par L.M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:28:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240513</guid>
  <fb20:id>9240513</fb20:id>
  <title>Réponse de Shallmar</title>
  <dc:creator>Shallmar</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la référence de l&amp;#39;antenne.&lt;br /&gt;Donc les cellules et le flash que j&amp;#39;ai envoyé c&amp;#39;est OK ?&lt;br /&gt;Et pour un montage de lampe extérieur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240497</guid>
  <fb20:id>9240497</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20291251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous moquez pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une porte de garage chez Leroy Merlin et ce moteur est fourni avec, je n l&amp;#39;ai pas choisi.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une porte comme celle-ci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.leroymerlin.fr/produits/porte-garage-sectionnelle-moto-essentiel-rainures-l-h-200-x-l-300-gris-anthraci-84000261.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.leroymerlin.fr/produits/porte-garage-sectionn...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ça devait être un moteur Serenia mais j&amp;#39;ai eu celui là à la place...&lt;br /&gt;Je vous mets en pièces jointe la mode d&amp;#39;emploi complet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 14:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240493</guid>
  <enclosure length="5367423" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bfcd31d6fa303fc6/5175773_a_dexxo_compact_io_install_fr_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9240493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;400 balles !!! ???&lt;br /&gt;Y&amp;#39;en a qui savent acheter.....jugeons ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt; et garanti 5 ans.&lt;br /&gt;Ou encore celui ci &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-serenia-io-1100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-porte-de-garage-se...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus, là on peut dépanner et aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à toi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240415</guid>
  <fb20:id>9240415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut le trouver sur AMC par exemple pour environ 400 €uros mais il est vrai que ce n&amp;#39;est pas courant. Je pense que ce moteur n&amp;#39;est pas souvent proposé par les pros. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant de savoir ou notre ami à trouver ce moteur ou qui lui a proposé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240363</guid>
  <fb20:id>9240363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Jean-Luc, mais qui le vend ?&lt;br /&gt;En tout cas, ultra minimaliste comme système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240307</guid>
  <fb20:id>9240307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Michel, ce modèle existe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/hu_v5/5165249a001dexxo_compact_io_use.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/hu_v5/5165249a001dexx...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shalimar, pour l&amp;#39;antenne io, voyez ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieure-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9013953-antenne-exterieu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 12:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9240299</guid>
  <fb20:id>9240299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué sur l&amp;#39;autre post où vous venez d&amp;#39;intervenir, nous ne connaissons pas ce moteur !&lt;br /&gt;Merci de nous indiquer sa source d&amp;#39;achat car ni dans le réseau pro ni dans la boutique il n&amp;#39;apparait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des photo de son étiquette et des borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les cellules boutique c&amp;#39;est ok, pour l&amp;#39;antenne vous la trouverez sur le Net, et, pour l&amp;#39;éclairage on ne sait pas puisqu&amp;#39;on ne connait pas ce moteur. Mais ce détail doit figurer dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 09:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9239871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9239871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3659087-accessoires-dexxo-compact-750-io/answers/9239871</guid>
  <fb20:id>9239871</fb20:id>
