    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux télécommandes sur deux mêmes volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3660703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Deux télécommandes sur deux mêmes volets</description>
    <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 19:43:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 19:43:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Il n&amp;#39;y a pas de vidéo. Si vous ne comprenez pas mes explications, je vous conseille d&amp;#39;appeler le service technique quand vous êtes chez vous, au 0820 055 055 (appel surtaxé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244419</guid>
  <fb20:id>9244419</fb20:id>
  <fb20:question-id>3660703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à pas mal de galère pour que mon kit de connectivité détecte tous mes volets, j&amp;#39;y suis enfin arrivé et je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;erreur.&lt;br /&gt;Mais, je ne sais pas ce que j&amp;#39;ai du bidouiller lors des réinitialisation de certains moteurs mais maintenant, je me retrouve avec deux télécommandes contrôlant les deux mêmes volets.&lt;br /&gt;Mes volets roulants sont solaires et équipés du moteur RS100 io Solar et les télécommandes sont des Smoove io Origin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée pour faire en sorte que chaque télécommande contrôle enfin son propre volet?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide que vous m&amp;#39;apporterez&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT: Je remarque que par moment, l&amp;#39;application me met une erreur sur certains volets puis cela disparaît après quelques minutes. Est-ce normal?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien A.</title>
  <dc:creator>Sebastien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une vidéo explicative quelque part par hasard?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 18:56:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244401</guid>
  <fb20:id>9244401</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20293135</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut débrancher au niveau de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 13:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244185</guid>
  <fb20:id>9244185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc pour la réponse mais mes volets sont solaires et ne sont donc pas relié au compteur. Du coup je ne sais pas comment faire pour débrancher électriquement je suppose les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 10:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9244083</guid>
  <fb20:id>9244083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;+ Débranchez le volet 1&lt;br /&gt;+ Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande 2 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet 2&lt;br /&gt;+ Appuyez ensuite très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande 1&lt;br /&gt;+ Rebranchez le volet 1&lt;br /&gt;+ Débrancher le volet 2&lt;br /&gt;+ Appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande 1 jusqu&amp;#39;au mouvement du volet 1&lt;br /&gt;+ Appuyez ensuite très brièvement sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande 2&lt;br /&gt;+ Rebranchez le volet 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre remarque :&amp;quot;c&amp;#39;est normal ?&amp;quot; =&amp;gt; oui et non : ça dépend de la bonne propagation des ondes ou non. Le protocole io  est plus lourd et donc plus &amp;quot;capricieux&amp;quot; que le RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 07:14:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9243991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9243991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660703-deux-telecommandes-deux-volets/answers/9243991</guid>
  <fb20:id>9243991</fb20:id>
