    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs filaires ILMO WT est-il compatible avec Tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3660741" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs filaires ILMO WT est-il compatible avec Tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 19:03:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Nov 2025 19:03:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour vos conseils. Je vais revoir avec l&amp;#39;entreprise pour changer le modèle de moteur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9244405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9244405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9244405</guid>
  <fb20:id>9244405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20293695</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3660741</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;entreprise de menuiserie me propose des moteurs  filaires ILMO WT mais sont-ils compatibles avec de la domotique ? Et que faut-il comme matériel ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est en pleine démence là...?&lt;br /&gt;Le Ilmo WT est un moteur filaire avec module radio RTS incorporé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur très ancien, votre artisan doit en avoir encore des stocks non vendus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez des VR domotisés il faut exiger des VR natifs radio IO  tel les RS100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur filaire + smoove + module IO = beaucoup plus cher qu&amp;#39;un RS100 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pourrais que vous encourager à choisir un Pro compétent en cliquant sur le lien &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 09:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9244031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9244031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9244031</guid>
  <fb20:id>9244031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas faire poser directement des motorisations radio, qui elles sont compatibles avec les box domotique Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 22:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9243969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9243969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9243969</guid>
  <fb20:id>9243969</fb20:id>
  <title>Réponse de Nacer L.</title>
  <dc:creator>Nacer L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il faudrait rajouter sur vos moteurs des récepteurs que ce soit rts ou io comme le récepteur izymo réf 1822660.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Nov 2025 21:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9243949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9243949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3660741-moteurs-filaires-ilmo-wt-compatible-tahoma-switch/answers/9243949</guid>
  <fb20:id>9243949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18820304</fb20:author-profile>
